清洁度检测仪的使用方法
发表于:4 天前 3420
       一般清洁度检测仪的价格比较高,特别是进口产品。所以要注意保养,具体注意事项如下: 1、当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪。 2、应该在洁净环境下使用,以防止对激光传感器的损伤。 3、禁止抽取含有油污、腐蚀性物质的气体,也不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这些气体也可能在计数器内产生爆炸。测这些气体需与厂家联系为取得更多的信息。 4、没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的计数器被设计用于在一个大气压下操作。仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下,保证仪器正常工作。 5、水,溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器。 6、粒子计数器主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须*少保持距进口管至少十二英寸远。以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。 7、取样时,避免取样从计数器本身排出来的气体所污染的气体。 8、在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。 9、在搬运时,应轻搬轻放,少受振动、冲击。特别是对于台式的粒子计数器,更加要小心,以免损坏内部元件。
