「轨道运输平板车」轨道运输平板车的性能描述
发表于:2026-6-11 10:01:13|本帖共 1,471 字 4894
       铁水包运输平板车,又叫过跨车,是一种厂内有轨电动运输车辆,具有结构简单、使用方便、承载能力大、不怕脏不怕砸、维护容易、使用寿命长等特点,因其方便、壮实、经济、实用、易清理等诸多优点,成为企业厂房内部及厂房与厂房之间经常性、行程固定时移动重物的运输工具。
  供电系统采用铅酸蓄电池组,容电量大。选用48V蓄电池供电,该型过跨车工作原理是:通过蓄电池提供动力通过电机带动平车行走,平车设有随车控制按钮,可控制平车前进、后退、停止。平车采用电磁制动电机制动,制动平稳、可靠、使用安全、检修方便。
  为了保证平车运行的安全,在平车的操作按钮上加装了紧急停止按钮,在平车两端设置了声光报警装置。制动系统采用电磁制动器,具有失电自动制动功能。
  KPX系列铁水包运输平板车由车架、蓄电池、传动装置、主从动轮对、电气设备、充电机等组成。
  1、车架
  铁水包运输平板车制造按JB/T6172-2010行业标准,车架结构材料为Q235-B,平车钢构架采用优质钢材,结构设计合理,承重能力强,在保证承载强度的基础上,尽量减轻结构的自重。平板车配有安装起吊钩。车架的钢结构是根据起重机的原理,全部采用箱型梁的设计结构,两箱型梁采用钢板焊接成工字梁及工字钢等型钢链接。箱型结构是根据起重机的箱型梁原理结合平板车的标准设计的,检修方便、便于拆装、承载能力强、使用寿命长、台面变形小、可以有效保证台面钢板的平整度,保证载重的安全系数不低于150%。
  车架焊接的焊缝坡口形式尺寸应符合GB 985和GB 986的规定。焊缝不得有裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷。焊缝咬边深度不得大于0.5mm,咬边连续长度不得大于100mm,焊缝单边咬边总长不得超过该焊缝长度的10%,焊缝上的熔渣和两侧的飞溅物必须清除。主要结构件焊缝的质量和检验按EN15085标准的CPC2焊缝质量等级同等要求执行。
  2、 传动装置
  传动部分主要由电动机、减速机,主、从动轮对等组成,减速器为硬齿面减速机(平车专用);电机直接带动减速器,减速机直接用鼓齿联轴器将动力传动至主动车轮,使平车正常运行。联轴器、传动轴等零件安全可靠。各元件与主体联结牢靠。
  减速机采用平车专用的硬齿面减速机,机械传动效率高、运行平稳、噪音低、安装维修方便、各级轴转动灵活,输入输出轴采用双层密封,中间轴采用“O”型密封圈。
  3、电机采用XQ系列冶金专用直流有刷电动机,额定电压48V,绝缘等级为:F级,防护等级为:IP44.
  4、轴承采用洛阳轴承厂的优质产品。
  5、车轮采用起重机专用车轮,车轮材料ZG55,整体淬火、车轮踏面和轮缘内侧硬度HB320-380,深度20mm,车轮为单轮缘;轴承座采用一个车轮两个轴承座,轴承座,采用QT400-10球墨铸铁,车轮装配好后,转动灵活。
  6、车轴材料选用机械性能好的45#钢。
  7、联轴器采用鼓型齿联轴器,材质为45#或40Cr锻造,齿面盐浴炉淬火,传动效率高,安装、维修方便,可以有效调整两轴的直线度,保证电动平车运行平稳。
  8、电气采用直流过载保护装置和平滑加速起动、平缓减速停车,起动有力平稳,大大降底以往接触导电感性负载产生的火花,全部采用模块控制。
  9、电气箱及操作系统设置在容易维护的两侧安全位置,控制箱内部要有线编号。
  10、电气上按安全标准要求采用特低安全电压。
  11、平车配有安装起吊钩,漏电断路器,前后声光报警器。
  12、可随车控制,线长3米左右,并装有放置手柄的专用箱。
  13、平车采用随车线控与无线遥控两种控制方式。
  14、平车保护:过压保护、欠压保护、过流保护等。
  15、外购件厂家明细表
  您可能还对以下文章感兴趣:
很有启发
2026-6-16 17:31:48|本帖共 4 字 回复
