压滤设备提高其过滤效率离不开滤布的选择?
发表于:2026-6-3 08:49:09|本帖共 688 字 4890
       行业的过滤工序中压滤设备的滤布起到了一个相当重要的角色,它直接影响着压滤设备的过滤效果,在使用压滤设备时要选择适合设备本身的滤布,这样才能进一步保证压滤设备在行 业的过滤工序中其过滤精度。 因此,针对压滤设备在行业过滤工序中滤布的选择是十分重要的。在板框压滤机中滤布起到拦截固体、渗析液体的作用,还对滤室的滤饼进行支撑作用,所以滤布的选择是非常重要的,压滤设备在过滤工序中对滤布的种类和特点有了更深的认识,根据压滤设备进行行业过滤的要素进行需求配备合适的滤布,为实现高效过滤打下基础。 1.过滤工序中,压滤设备选用的滤布有编织性的。这样的编织而成的滤布或滤网,是压滤设备在工业中使用最多的,这样的滤布由天然或合成的纤维、细细的金属丝等材料编织起来,这样 的滤布的好处就是成分清楚,结果和性能稳定,不会对液体进行二次污染。还可根据不同设备灵活制作,加工方便,滤布的孔径还可有大有小,所以现在的工业上的板框压滤机的滤布85%以上的就是这样 的。 2.压滤设备选择堆积滤布。一般在过滤工序中的使用较少,板框压滤机采用一些具有高吸附能力的物体颗粒堆积而成,压滤设备的这样的过滤介质有一个重要的缺点就是渗析性不好。 所以只能用在含有少量固体颗粒的液体过滤。 3.工业滤纸或高分子多孔滤膜。这种滤布的统一特点就是空进极小,小到可以达到几纳米,所以这样的滤布用于对微小的粒子拦截过滤,得到非常清楚的滤液。压滤设备这样的滤布用在对滤 液要求很高的行业中,如制药、食品加工和生物化学等行业中。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
讲得透彻
2026-7-26 20:48:52|本帖共 4 字 回复
