振动筛筛网生锈了怎么办?怎么防锈和除锈呢?
发表于:2025-12-25 08:21:05|本帖共 828 字 4847
       好多客户的振动筛通常都是在露天环境下进行生产的,因此振动筛的筛网通常会因为下雨、潮湿等原因生锈。振动筛的筛网生锈了怎么办,怎么防锈和除锈呢?这次主要和大家分享三点这方面的知识:
一、设置隔离层 振动筛筛网生锈的主要原因是因为其表面和空气中的水分发生化学反应而生锈,因此要想做好筛网的防锈工作,须将振动筛的筛网与空气进行隔离。 此时我们可以在筛网上设置隔离层,例如在筛网上涂抹凡士林、机油、油漆等,或者在筛网上采用热镀、电镀、喷镀等方法镀上耐腐蚀金属,通常形成氧化膜,隔绝空气对筛网的腐蚀,进而做好防锈工作,降低筛网的生锈情况。 二、做好清洗污垢、油垢的工作 振动筛筛网在使用一段时间后表面会附着油垢或污垢,如果不及时清洗也会使筛网生锈,因此在使用振动筛后要及时清理筛网上的杂质。可以用肥皂、温水或弱洗涤剂清洗,如果附着有油污,可以用柔软的布进行擦洗,再用洗涤剂清洗。 如果振动筛筛网表面已经有锈迹,可以用硝酸、其他除锈物品等除锈酸清洗;如果出现彩虹纹了,则可以在温水中掺杂中性洗涤剂进行清洗。 三、将振动筛放置在合适的地方 振动筛之所以容易生锈是因为采用的露天生产方式,要想从根本上解决振动筛生锈问题,可以对采用密闭式生产,或者将振动筛放置在相对干净、干燥的环境中,这样可以降低振动筛与空气中水分的接触,解决筛网的生锈问题,这种方式还能降低振动筛的粉尘污染问题。 振动筛生锈大家通常知道把振动筛放在室内可以解决,但是通常的情况下现场条件不具备,所以就只能采取前两种方面让振动筛筛网使用的更久一些,振动筛筛网生锈对生产的影响挺大的,如果出现了生锈的情况,请及时处理,如果有什么不懂的地方,可以跟振动筛厂家进行咨询。 上述给大家介绍了振动筛筛网生锈的原因以及解决方法,振动筛生锈不仅会影响振动筛的生产效率,也会影响整条机制砂生产线的生产效率,因此出现生锈情况时,要及时进行处理。 本文地址:http://www.xxtfzd.com/news/technology/581.html
谢谢分享,帮了大忙
2026-1-27 22:36:19|本帖共 9 字 回复
不错
2026-5-15 21:19:03|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-6-2 09:14:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 07:43:45|本帖共 4 字 回复
