电动机有不正常的振动和声响的原因是哪些?如何处理?
发表于:2 小时前 3044
       (1)转子、风扇不平衡。校正转子动平衡,检修风扇。 (2)轴承间隙过大,轴弯曲。检修和更换轴承,校直轴。 (3)气隙不均匀。调整气隙使之均匀。 (4)铁心变形或松动。校正铁心,重叠或紧固铁心。 (5)联轴器或带轮安装不合格。重新校正,必要时检修联轴器或带轮。 (6)笼式转子开焊或断条。进行补焊或更换笼条。 (7)定子绕组故障。查出故障,进行修理。 (8)机壳或基础强度不够,地脚螺栓松动。加固、紧固地脚螺栓。 (9)定、转子相擦。硅钢片有突出的要锉去,轴承损坏要更换。 (10)风扇碰风罩,风道堵塞。检修风扇及风罩使之配合正确,清理通风道。 (11)重绕时每相匝数不等。重新绕制,使备相匝数相等。 (12)缺相运转。修复线路、绕组的断线和接触不良处或更换熔丝。
