塑料 酚醛树脂 游离甲醛含量的测定
发表于:2026-2-22 14:39:17|本帖共 1,403 字 5076
       GB/T 32684-2016 塑料 酚醛树脂 游离甲醛含量的测定 范围 本标准规定了酚醛树脂及其改性树脂中游离甲醛含量的测定方法。 本标准适用于酚醛树脂及其改性树脂中游离甲醛含量的测定,其结果仅代表测定时树脂中的游离甲醛实际含量,与树脂加工过程中或加工后的游离甲醛含量无直接关系。 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 游离甲醛 free formaldehyde 在缩聚树脂中以无化学键结合状态存在的甲醛、二水甲酸(二羟基亚甲基)或聚甲醛。 试验方法 概述 酚醛树脂及其改性树脂中游离甲醛含量的测定采用盐酸羟胺法。 原理 酚醛树脂加入盐酸羟胺后甲醛转化为肟,反应中生成的盐酸用标准滴定溶液进行滴定。 肟化反应方程式: CH2O+NH2OH•HCl一→CH2NOH+HCl+H2O 试剂 除非另有规定,在分析中, 仅使用分析纯的试剂和 GB/ T 6682 规定的分析用水,至少为3级纯度的水。 盐酸羟胺: 10%溶液,通过滴加溶液调节其pH至3.5。 : 标准滴定溶液,c(NaOH)=1mol/L、c(NaOH)=0.1mol/L。 盐酸: 标准滴定溶液,c(HCl)=1mol/L、c(HCl)=0.1mol/L。 甲醇: 不含醛和酮。 异丙醇: 不含醛和酮。 仪器 常规实验室仪器与玻璃仪器,如下所述: 天平: 感量0.1mg。 pH计: 灵敏度为0.1pH单位,并配备有玻璃指示电极和标准甘汞参比电极或者复合电极。 磁力搅拌器。 滴定管: 容量为10mL和25mL(甲醛含量大于5%时使用)。 取样 依照 GB/ T 3186 中的规定,选取待测产品中有代表性的样品。 操作步骤 试验温度 试验应在(23±1)°C下进行。 测试用试样 称取试样1g~5g,精确至0.1mg,置于250mL烧杯中。试样具体质量视甲醛含量的估计值而定(见表1)。
测定 将50mL甲醇或异丙醇与水的混合溶液(异丙醇与水的体积比为3:1)50mL倒入烧杯中,用磁力搅拌器搅拌,直至树脂溶解,温度控制在(23±1)°C。 将pH计测试电极插入溶液中,用0.1mol/L的盐酸溶液或1mol/L的盐酸溶液(用于强碱性树脂)调节pH 至3.5。 在(23±1)°C温度下用吸量管将约25mL盐酸羟胺溶液加入溶液中。搅拌(10±1)min,然后用1mol/L的标准滴定溶液(甲醛含量低时,可用0.1mol/L的标准滴定溶液)迅速滴定,直至pH为3.5为止。 空白试验 不加试样,以相同的步骤平行进行空白试验。 结果计算 游离甲醛含量以甲醛(CH2O)的质量分数ωa计,数值以%表示,按式(1)进行计算:
式中: ωa一一游离甲醛含量的数值,%; c 一一标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); V1 一一测定中标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V0 一一空白试验中标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m  一一试样的质量的准确数值,单位为克(g)。 精密度 本标准未获得足够的实验室内和实验室间数据,故暂无精密度数据。 注: ISO 11402:2004 的精密度(盐酸羟胺法)为: 1)重复性为0.2%甲醛质量分数;2)再现性为0.4%甲醛质量分数。 京都电子KEM 设定pH值法自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
这个产品的性能参数看起来很有竞争力。
2026-10-12 20:07:01|本帖共 18 字 回复
