COD快速检测仪对COD速测时的几个重点
发表于:2026-6-11 11:11:12|本帖共 725 字 4928
  COD快速检测仪是根据国家标准《HJ828-2017》设计制造而开发的一款实用型COD快速检测仪器,具有快速,直观,浓度直读,微电脑控制技术等特点,适用于地表水、地下、生活污水和工业废水中化学需氧量(COD)的快速测定。
  那么COD快速检测仪进行COD速测时要注意哪些呢?
  一.空白样的准确性问题
  空白样的准确与否直接关系到COD最终结果的精确程度;做空白时一定要选取达标的去离子水或者蒸馏水来进行。这样做出来的空白对比样才有效、可靠。
  二、准确的配置COD检测试剂
    COD检测试剂一定要按照要求精确的配置,采用保质期内置浓硫酸(98%以上分析纯)和达标的去离子水或者蒸馏水;如果配置出来的检测试剂质量不优,直接影响样品的显色成都,进而导致COD速测结果的准确度。
  三、水样消解时的注意事项
  消解时需要消解仪达到所需温度后,在开始15分钟计时(YXJ-16型多功能消解仪自带计时功能);所有样品比色管盖子一定要拧紧,以免高温造成挥发和喷溅。
  四、水样干扰物质
  COD速测时,主要烦扰物质为氯离子含量,氯离子含量过高会影响水样的测试(检测试剂屏蔽1000mg/L的氯离子);超过1000mg/L需要进行稀释或者其他祛除方法处理后,再进行检测。其他就是水样内悬浮物过多,浑浊,颜色过深都会影响检测结果,需要进行相应的前处理。
  五、COD快速检测仪需要注意的细节
  每次测量时,需要用绒布把比色管擦拭干净,以免指纹和污渍影响检测;水样和试剂的量取尽可能的准确无误。
  六、安全注意事项
  1) 测量时需佩戴耐腐蚀手套和口罩;
  2) 检测试剂避免入口入眼以及与皮肤直接接触。
  3) 水样和空白样加入试剂后,比色管会起热;经过消解仪165℃消解后,避免高温烫伤。
2026-7-11 21:13:42|本帖共 4 字 回复
