电容电感测试仪如何进行三相电容测试的接线工作
发表于:2025-12-31 09:51:05|本帖共 631 字 4881
       电力工作者在工作中,经常需要进行三相电容测试工作,需要用到电容电感测试仪,该设备由于使用简单,非常受广大电力工作者的欢迎,那么到底怎么样使用电容电感测试仪来进行行三相电容测试工作的接线呢?本文来为您进行简单的介绍。 功率电容器组的内部连接模式通常采用星形连接(Y)和三角形连接(△)。实际运行经验表明,三角形连接电容器组的损坏率远高于星形连接电容器组。目前,大多数高压并联电容器组采用星形连接。该仪器可以测试电源高压并联电容器组,其内部连接方式有:三相Y形,三相三角形,三相Yn形,三相III形。 在三阶段测试中,必须等到进度条到达末尾才能读取数据。 当测量Y形内部导线时,仪表板按上述方式连接,只能连接三根导线,无需插入电流夹(因为内部有电流夹)。选择测试模式,进入测试,可一次测量三个电容,三相Y形测试接口。 测试电压电缆分别夹在被测电容器组两极的连接母线上。钳位电流采样表贴在待测单个电容器的外壳上;测量内部接线时,仪表板接线,只连接三个。线路正常,无需插入电流钳(因为内部有电流钳)。选择测试方法,输入测试,并一次测量所有三个电容。移除电流传感器并将其固定在另一个待测电容器上,等待数据稳定读取,直到相位测量完成。试验结束后,切断电源,将面板上所有开关恢复到试验前状态,并拆除所有接线。 电容电感测试仪进行三相电容测试的接线工作比较简单,电力工作者很容易就能掌握,该测试方法在实际的工作中,也经常用到,因此需要熟练掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年9月9日
很有价值
2026-6-12 01:38:48|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-17 16:03:49|本帖共 4 字 回复
