温控表的接线方法-XMT系列数显表
发表于:5 天前 1828
       温控表的接线方法-XMT系列数显表 温控表一样通常仪表背面有标示大抵有 1、电源 AC/DC 电压品级各别 2、传感器 热电偶/铂电阻 3、控制信号输出 一样通常是继电器 4、长途通讯 232 大概 485 接口 同样温控表又分接差别探头,可对应温控表查阅 温控表的阐明书,大概在温控表上的仪表阐明中会有标志,阐明该温控表利用何种探头. 探头不分常开常闭, 实在都是电阻性子,分差别材质的,分差别温度控制. 温控表的接线重要有三种;热电偶接线,输出接线或叫 控制接线,温度赔偿电阻接线, 输出分电压输出,电流输出,开关量输出等,控制接线可有一组或两组或三组 区分. 探头也叫热电偶或温度传感器. 123 接热电阻(3 线制) 23 接热电偶 中接零,相接火(220V) 高,总, 低便是控制触点了, 要是要外接 220V 继电器扩流,总接相,低接继电器一端.继点器另一端接到中上.别忘了 将低和停止开(默认是短接的宛如) 传感器接入是热电偶 控制信号输出是控制继电器 在温控表背面有许多接线的啊,用表能测出来该怎么接吗? 至少三组; 1、电源接入;220V,或 380V 2、传感器接入(如,热电偶) 3、控制信号输出(如控制继电器、PLC 等) 以上,都要看原来温控仪器的阐明书,接错了,会烧坏设置装备部署的. 温控仪接线要凭据仪表的详细环境而定,差别厂家的仪表接线端子是差另外,不行一概而论.一样通常环境下仪表的 侧面都有接线图,你可以凭据图上的指示接线.确定接线端子后接入电源、传感器和输出毗连线.接好后还要设 定仪表内部的参数,按你所说的只要设定输入规格代码和输出规格代码就可以了.万万要确定无误后方可接通电源.我司专营江苏中能温控表制造销售,欢迎各新老客户前来选购推荐产品;电磁流量计,压力变送器,数显表,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
4 天前 回复
