土壤相对密度仪​简介
发表于:2026-1-7 11:21:59|本帖共 2,324 字 4829
  土壤相对密度仪简介: 该仪器适用于颗粒直径小于5mm的无凝聚土,且粒径2-5mm的试样质量不大于试样总质量的15%,以测定土的zui大密度和zui小孔隙比,用于计算其相对密度。主要由机身、控制面板、传动机构、量筒、振动锤等零部件组成。金属容器 250ml,内径5cm,高12.7cm,防护筒 :锤质量1.25Kg,落高15cm,锤直径5cm、32次/min :振动锤 各155次/min : 定时范围 0-15min :电压功率 120W 220V、50Hz 。本仪器符合《土工试验规程》SL237-1999,《公路土工试验规程》JTJ051-93标准,本仪器适用于颗粒直径小于5mm的无凝聚土,且粒径2-5mm的试样质量不大于试样总质量的15%,以测定土的zui大密度和zui小孔隙比,用于计算其相对密度。
  土壤相对密度仪参数: ◆金属容器:250ml。 ◆内径:5cm。 ◆高:12.7cm。 ◆锤质量:1.25Kg。 ◆落高:15cm。 ◆锤直径:5cm、32次/min。 ◆振动锤:155次/min。 ◆定时范围:0-15min 。 ◆电压功率:120W 220V、50Hz 。
  相关设备钢筋位置测定仪
  土壤相对密度仪调试方法: ◆将仪器放置于平整的水泥地面上,检查定位板是否松动,如松动,用扳手拧紧。提起锺杆,在试样筒中放入木垫块,放下锺杆。 ◆开箱后,按装箱单内容核对清单。 ◆插上电源,按下仪器右侧面电源开关,将定时器定时在1--2分钟上,按下启动开关,仪器开始运行。
  土壤相对密度仪使用方法: ◆打开启动开关,仪器即进入待工作状态。 ◆转动定时器至所需时间位置,仪器即开始工作。 ◆试验结束,按《土工试验规程》(SL237--99)《相对密度试验》(SL237--010-99)方法进行测算。 ◆击实完成后,将锺头放下,拧松锁紧螺钉,将金属容器及护筒抽出。 ◆试验结束后,清扫仪器上剩土,关电源开关,取下电源插头,罩上防尘罩。 ◆插上电源,打开仪器右侧面电源开关。 ◆提起击杆,直至固定销插入击杆,保证击杆不会下落。这时拧松金属容器两边的锁紧螺钉,抽出金属容器,按规范要求,装入土样。将容器推入定位板中,并拧紧锁紧螺钉。然后一手扶住击杆一手拉出固定插销慢慢放下击杆。
  土壤相对密度仪注意事项: ◆仪器必须安装平稳,且周围环境干燥。 ◆仪器机壳必须可靠接地,电源电压为:220,50HZ. ◆每次取出或装上容器前必须将锤头放下,以免砸伤人身,切记。 ◆仪器上盖请勿放物件。 ◆使用一段时间后,适当调节链条松紧及拧紧击实锤上的各种紧固件。 ◆仪器传动部分需定期加油润滑。
  试验步骤: ◆取约2kg试样放入搪瓷盘,加水浸泡24h,仔细清洗,漂去混水,然后分数次用0.075mm筛用水仔细冲洗过筛,将上部分放入105°C±5°C烘箱中烘干,做不到将细集料筛分后再配合使用的工程实际情况,所以本规程仅列入了C组一种使用方法。 ◆用水标定容器的容量V。 ◆称取接受细集料的容器质量m。 ◆将从现场取来的细集料试样,按照zui大粒径的不同选择2.36mm.(或2.5mm)筛,或4.25mm(或5mm)的标准筛过筛,除去大于zui大粒径的部分,通常对天然砂或0--3mm(或5mm)石销采用2.36mm(或2.5mm)砂,对0--5mm石销或人工砂可采用4.75mm(或5mm)筛。
  结构: ◆细集料棱角性测定仪:上部为一个金属或塑料制的圆筒,容积不小于200毫升,下面接一个高38毫米的金属制的倒圆锥漏斗,角度为60度,±4度,漏斗内部光滑,流出孔开口直径12.7mm±0.6mm.测定仪下方放置一个100毫升的铜制容器,容器内径为39毫米,高86毫米,次容器镶嵌在一块厚6毫米的金属板上,容器与底板之间用环氧树脂填充固结,金属底板部的正有一个凹坑,用以与底座位置对中。 ◆标准筛:孔径为4.75mm、2.3mm的方孔筛或孔径为5mm,2.5mm的圆孔筛。 ◆天平:感量不大于0.1g。 ◆烘箱:能控温在105度±5度。 ◆玻璃板:60mmX60mm,厚度4mm。 ◆刮尺:带刃直尺,长100mm宽20mm。 ◆其他:搪瓷盘,毛刷。
  简介: 本仪器时根据《公路工程试验规程JTJ058--2000》,《细集料实验方法标准T0345--200》生产的仪器,结构简单,操作方便,时公路工程实验实及沙粒厂之仪器。本仪器测定天然砂,人工砂,石销等适用于路面的细集料粗糙度,以评定细集料颗粒的棱角性,表面构造,预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能及对拌制水泥混凝土的和易性的影响。
  使用与保养: ◆将漏斗与圆筒连接好,成一整体,用手指堵住漏斗下方的孔,在漏斗下方置接受容器。 ◆将试样从圆筒开口处(高度与筒顶齐平)徐徐倒入漏斗,表面尽量倒平。 ◆在移去堵口的手指的同时,开动秒表,漏斗中的细集料随即从漏斗开口处流出,进入接受容器中,待细集料全部流完,停止秒表,读取细集料流出时间,准确至0.1s,即为该细集料试样的粗糙度。 ◆=平行试验5次,以平均值作为细集料粗糙度试验结果。 ◆将从现场取来的细集料试样,按照zui大粒径的不同选择2.36毫米,(或2.5毫米)或4.75毫米(或5毫米)的标准过筛,除去大于zui大粒径部分,通常对天然砂或0--3毫米石销采用2.36毫米(或2.5毫米)筛,对0--5毫米的石销或人工砂,可采用4.75毫米(或5毫米)筛,取约6千克放入105℃±5℃烘干箱中烘干至恒温,冷却,安装四分法称取1000g±1g的试样不少于5分,准确至0.1g。试样中如有个别团粒存在,应轻轻研碎。
评论列表(6)
技术贴,支持一下
2026-1-9 10:42:02|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,很有帮助
2026-2-17 06:13:28|本帖共 9 字 回复
感谢楼主
2026-5-15 20:42:58|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 07:58:30|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-17 08:34:29|本帖共 2 字 回复
2026-6-28 23:35:40|本帖共 4 字 回复
