附着力划格板操作使用方法
发表于:2026-5-31 14:08:30|本帖共 1,050 字 5093
  附着力划格板操作使用方法: 1、测试片必须按ISOR1514及ISO2828的规定制备。 2、将试片放置在有足够硬度的平板上。 3、手持导格规(百格板)使底面与做好表面涂层物的表面平贴。 4、使用均力压制百格板,用利刃介刀平稳不颤动?氖址ㄒ?20-50mm/S的切割速度割划。 5、将百格板旋转90度,在所割划的切口上重复以上操作,以使形成格阵图形。 6、用软毛刷清理掉划下的毛屑使用试片表面格阵图形。 7、用符合标准的胶带贴在划格的表面并撕起胶带来观察其表面的涂层附着力强度。
  相关设备落砂耐磨试验机
  附着力划格板注意事项: 1、所有切口应穿透涂层,但切入底材不得太深。 2、如因涂层过厚和硬而不能穿透到底材,则该实验无效,但应在试验报告中说明。 3、测试胶带必须是美国3M公司生产的610-1PK测试专用胶带。将胶带贴在整个划格上,然后以zui小角度撕下,结果可根据漆膜表面被胶落面积的比例来求得。 4、试验应在温度23±2℃和相对湿度50±5%中进行。
  附着力划格板用途: 该仪器主要适用于有机涂料划格法附着力的测定。不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。
  附着力划格板工作原理和适用范围: 该仪器以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的附着效果。 1、适用适用于测定塑胶及木器家具表面漆膜厚度小于250mm的漆膜于基材附着力度。 2、适用于喷涂或电镀产品表面的粘附力强弱牢度或底面漆相互结合的强弱力度。
  附着力划格板技术参数指标: 1、导格规根据BS3962-6,GB4893.4-85标准设计制造,具有方便简单等特点。 2、割痕间距:1mm,1.5mm,2mm,3mm, 3、割痕长度:35mm, 4、割痕数量:11条,
  用途: 该仪器是根据JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》标准中对打磨性试验的要求设计制造的。该仪器主要适用于测定建筑物内墙、顶棚等室内用腻子的打磨性。该仪器结构合理可靠,操作简单,自动计数,整机重复性好。
  技术参数: 1。打磨块运动频率:(37±2)次/min 2。打磨块运动距离:300mm(两端) 3。大模块和夹具重:(450±5)g 4。打磨块尺寸:90mm*38mm 5。设定计数范围:0 - 9999 6。电源:AC220V,50HZ,3A 7。外形尺寸:(620*490*460)mm
  结构: 该仪器主要由打磨块及夹具、滑动架、试验台板、电动机、电源开关、计数器等部件构成。
2026-6-20 05:23:07|本帖共 4 字 回复
干货!
2026-10-28 04:01:40|本帖共 3 字 回复
