IAQ监测室内空气品质如何进行?
发表于:2026-3-1 09:18:51|本帖共 1,194 字 4974
       2020年的病毒让我们越来越重视公共卫生管理,IAQ室内空气品质作为一个不算的新的名词也逐渐被更多的人认识到。主要协会和部门都将IAQ列为健康重点关注指标的前五位。 因此企业、政府、学校、大楼业主和经理都越来越关注如何实现和维持良好的室内空气质量。 那么什么是IAQ?如何进行IAQ监测室内空气品质呢?
    IAQ室内空气品质,也就是我们常说的室内空气质量(Indoor Air Quality, IAQ):即一定时间和一定区域内,空气中所含有的各项检测物达到一个恒定不变的检测值。是用来指示环境健康和适宜居住的重要指标。主要的标准有含氧量、甲醛含量、水汽含量、颗粒物等,是一套综合数据,能够充分反应一地的空气状况。
    监测室内空气品质IAQ常规的方法有如下三个:
    一、手持式检测仪
    这类检测仪器一般普通家用比较多,通过电流感应来判断污染物含量,确切的说应该是气味的含量,这类检测仪读数出来的数据受其他气体的影响很大,参考性很低,以甲醛检测为例,在的实验仓里面滴入其他气味源(比如:菠萝皮,香水,樟脑球等日常用品)都可以导致甲醛爆表,数据参考性比较低,一般适用于家庭自用。
    二、第三方检测机构上门检测
    根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)条例,按照分光光度法的正规检测,这类检测相比之下更为精准也更为真实,流程复杂规范。一般大型的检测治理公司或者国家机构、专业实验室可以做这样的检测,检测费用按照点来收取,一般一个房间抽取一个点,普通的一个点是200-400左右,根据检测的项目收费,单独是甲醛的话要便宜一些,如果连同苯,甲苯等苯系物,TVOC等一起检测的话费用会稍微高一些,而且还能出示带有CPA认证的监测报告,相对来说检测真实性较高,数据更能令人信服
    三、室内空气品质在线监测系统
    IAQ在线监测系统通常通过监测设备的固定式安装,可以实现24小时在线监测,监测方式主要是通过监测终端内置的传感器模块,通过采集室内空气中的污染源成分,进行分析,然后经过内置的微处理软件将数据实时导出,通过GPRS、RJ45或者WIFI的方式将数据通过屏幕进行展示,优点在于数据真实可靠,可以实时查看数据,并且可以根据污染数据分布图了解室内的污染源所在,缺点在于它的监测结果受传感器寿命影响,需要一定时间内通过人工校准数据,或者更换传感器。
    作为专业的室内空气品质在线监测系统及方案供应商,蓝居为商场、教室、图书馆、办公室等室内公共环境提供了U-MINI系列室内空气品质在线监测系统,它采用的集成传感器技术,通过内置微处理器、检测器和内部固化的运算程序,自动完成对外界环境空气成分的采集和计算分析。U-MINI空气质量监测设备帮助用户监测、PM2.5、PM10、温湿度、二氧化碳、甲醛等多种物质,精准度较高。同时配合APP及微信公众号,能保证随时随地获取空气质量信息,为室内建筑智能化提供了丰富的应用场景。
2026-5-25 23:29:16|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-29 11:28:25|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-7-9 21:03:51|本帖共 3 字 回复
感谢楼主专业分享,持续为行业输送优质内容
2026-9-20 04:26:05|本帖共 20 字 回复
