油品运动粘度的概述
发表于:2026-6-11 12:15:05 4124
       油品运动粘度的概述
  粘度是物质的一种物理化学性质,定义为一对平行板,面积为A,相距dr,板间充以某液体;今对上板施加一推力F,使其产生一速度变化度所需的力。
  由于粘度的作用,使物体在流体中运动时受到摩擦阻力和压差阻力,造成机械能的损耗(见流动阻力)。
  运动粘度υ:流体的动力粘度η与同温度下该流体的密度ρ的比值称为运动粘度。它是这种流体在重力作用下流动阻力的度量。在国际单位制(SI)中,运动粘度的单位是m2/s。过去通常使用厘斯(cSt)作运动粘度的单位,它等于10-6m2/s,(即1cSt=1mm2/s)。
  运动粘度通常用毛细管粘度计测定。在严格的温度和可再现的驱动压头下,测定一定体积的液体在重力作用下流过标定好的毛细管粘度计的时间,为了测准运动粘度,首先必须控制好被测流体的温度,测温精度要求达到0.01℃;其次必须选择恰当的毛细管的尺寸,保证流出时间不能太长也不能太短,即粘稠液体用稍粗些的毛细管,较稀的液体用稍细的毛细管,流动时间应不小于200秒;须定期标定粘度管常数;而且安装粘度管时必须保持垂直。运动粘度国家标准为GB/T256-88,相当于ASTM D445-96/IP71/75。
    SH112C全自动运动粘度仪适用标准:GB/T265,可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
  仪器手动模式可以使用普通品氏粘度计,或用于测试难检测试样,同时可以使用手动点击计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
  主要技术特点
  1. 大尺寸彩色触摸屏,分辨率高达1024*600。
  2. 采用32位微处理器作为控制核心,自主开发的图形化操作人机界面。
  3.        仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。
  4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
  5. 双层缸体,控温快速稳定,升温速率>5℃/min。
  6. 配有LED柔光灯,补光均匀,便于观察。
  7. 具有粘度计参数存储功能,可存储10支粘度计系数。
  8. 可存储80组实验数据,可方便查找测试记录,并可随时打印和删除结果。
  技术指标
  1.        采用方法:GB/T265
  2.        控温范围: 室温+5℃~100.0℃;
  3.        控温精度:        ±0.1℃;
  4.        计时范围:        0.0s~999.9s;
  5.        计时精度:        60min不大于±0.01%;
  6.        试样数量:        2组毛细管粘度计(订货时注明粘度系数范围);
  7.        使用环境: 环境温度10℃~35℃,相对湿度≤85%;
  8. 温度传感器:Pt100铂电阻;
    石化油品检测仪器系列
  全自动开口闪点仪 全自动闭口闪点仪 微量水分仪 运动粘度仪 破抗乳化仪 自动酸值酸度仪
  全自动凝点倾点仪 自动脱气震荡仪 泡沫测定仪 锈蚀腐蚀仪 铜片腐蚀仪 石油密度仪
  全自动水溶性酸碱仪 气相色谱仪 耐压测试仪 油介损电阻率测试仪 闪点仪 运动粘度仪
  凝点倾点仪 破抗乳化仪 泡沫测定仪 润滑油脂水分仪 酸值仪 锥入度仪 滴点仪
  宽温滴点仪 润滑脂相似粘度仪 润滑油蒸发损失度仪 润滑油氧化安定性仪(旋转氧弹)
  润滑油脂蒸发损失度仪 润滑脂油铜片腐蚀仪 抗水淋性仪 空气释放值仪 空气释放值仪
  全自动四球机 开口闪点仪 闭口闪点仪 量热仪 定硫仪 全自动酸值酸度仪 全自动微量水分仪
  全自动冷滤点测定仪 全自动凝点倾点仪 饱和蒸汽压测定仪 馏程测定仪 沸程测定仪
  馏分燃料油氧化安定性仪 实际胶质测定仪 铜片腐蚀仪 石油运动粘度测定仪
  石油密度仪 全自动汽油氧化安定性仪 石油残炭测定仪 机械杂质度仪 十六烷值辛烷值仪
  石油色度仪 硫含量测定仪 石油产品点测定仪 机械杂质度仪 防冻液冷却液冰点仪
  全自动表观粘度仪 发动机油泵送温度测定仪 滚筒安定性试验仪 油污颗粒度仪
  梯姆肯试验机 十万次剪切试验机 液压油热稳定性测定仪 液压油过滤性测定仪
  液压油水解安定性试验仪 绝缘油带电倾向性测定仪 有机热载体氧化安定性测定仪
  内燃机油成焦倾向性测定仪 全自动自燃点仪 化学发光定氮仪 石油产品硫醇硫测定仪
  体积电阻率测定仪 润滑脂漏失量测定仪 润滑油脂机械杂质度仪 润滑脂合成橡胶试验仪
  全自动沸程仪 盐雾腐蚀试验器 石油产品灰分仪 液体石油产品烃类测定仪
  润滑脂压力分油器 润滑脂钢网分油器 润滑脂粘附性测定仪 化学发光定氮仪
  SH0248C全自动凝点冷滤点仪 SH128 全自动防冻液冷却液冰点仪 SH0048B 全自动相似粘度仪
