哈希NPW-160分析仪在污水处理厂排口的应用
发表于:5 天前 1998
HACH哈希NPW-160分析仪—前言 随着工业和城市化的发展,城镇污水的排放量不断增加,污水处理越来越受到国家和地方政府的重视。为了维护污水处理厂的运行,提高和保证出水水质,GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定:排入城镇污水处理厂的工业废水和医院污水,应达到GB8978《污水综合排放标准》、相关行业的国家排放标准、地方排放标准的相应规定限值及地方总量控制的要求。排放口水质指标的在线监测是污水处理厂达标排放的重要保证,对于衡量污水处理厂水质有着重要意义。 上海市某污水处理厂,设计处理能力为日处理污水 20.00万立方米。出水排放执行国标一级A标准,总磷总氮作为营养元素的两个重要指标,排放标准:总磷 0.5m/L,总氮:15mg/L。 为了监测出水口的总磷总氮浓度,采用了NPW-160总磷总氮分析仪,在线监测污水厂出口水质。 HACH哈希NPW-160分析仪—现场应用情况 于 2016 年10月开始安装使用,安装点在污水处理厂出水口,一个月更换一次试剂,每个月定期进行维护服务,仪表故障率较低,自安装运行以来,这台NPW-160一直运行稳定,没有出现故障,用户很满意。并且仪表屏幕采用中文彩色触摸屏形式,画面直观、操作简单,用户体验感受更好。 HACH哈希NPW-160分析仪—总结 (1) NPW-160 在线总磷总氮分析仪可以同时测定总磷总氮两个参数,更好更经济的满足污水厂排口测量总磷总氮的需要。 (2) NPW-160的测量方法符合中国国标的总氮测试方法(GB11894-89)和总磷测试方法(GB11893-89),与国标法比对一致性较好,更有利于比对验收; (3) NPW-160公开试剂配方,用户可自行配置试剂,节省后期运行成本; (4) NPW-160取得总磷和总氮的环保认证,满足市政污水厂的运行要求。 HACH哈希NPW-160分析仪—典型应用 : 总磷总氮全自动分析仪可应用于地表水、市政污水的总磷、总氮、COD的自动监测 HACH哈希NPW-160分析仪—仪器特点: ●总磷总氮全自动分析仪具独立设计的加热分解装置 ●系统可方便的实现无线传输 ●内置CF卡,数据可长期保存 ●运行成本低,二次污染少 ●一体化设计,简化了管线连接 ●的多波长检测器可对总磷、总氮、COD(UV)三项指标进行测量 HACH哈希NPW-160分析仪—测量原理: ●总磷-符合标准的测试方法:过硫酸钾、120℃、30分钟消解,将水样中的含磷化合物转化为磷酸根,采用钼蓝法,在880nm下测量吸光度值,计算出总磷含量。 ●总氮—符合标准的测试方法:过硫酸钾、120℃、30分钟消解,将水样中的含氮化合物转化为硝酸根,用紫外吸光光度法,在220nm下测量样品的吸光度值,计算出总氮含量。 ●COD(UV),采用双波长吸光光度法(紫外光254nm/ 可见光546nm) HACH哈希NPW-160分析仪—技术指标: ●测量范围: 总氮,0~1mg/L 至50mg/L 总磷,0~0.5mg/L 至20mg/L COD(UV),0~20mg/L 至500mg/L ●***低检出限:总氮,0.2mg N/L 总磷,0.06mg P/L ●重复性: ≤± 3% FS ●分析间隔: 1 小时~6 小时,可以任意设定 ●样品条件: 温度,2~40℃ 压力,0.02~0.05MPa 流量,1~3L/min 每次分析取样量约67.5mL ●试剂补充间隔:1 个月 ●工作环境:温度,2~40℃,85% 相对湿度室内安装 ●模拟输出:4~20 mA,负载600 ohm ●继电器:可设置上下限警报、故障信息等 ●电 源:220VAC,50/60HZ ●功 耗:500VA(***大),200VA(平均) ●数据通讯:RS485 串行端口 ●外形尺寸:450 × 380 × 1430 mm ●重 量:约80Kg HACH哈希NPW-160分析仪—订购指南: 标准配置包括:主机,操作手册,安装附件等。 NPW160-5-Z9D13B0A00A1-S ●总磷:从0~0.5mg/L到0~10mg/L可选择设定 ●总氮:从0~1mg/L到0~25mg/L范围内可选择设定,20mm检测池,适用于地表水和自来水 NPW150-5-Z9E53B0A00A1-S ●总磷:从0~5mg/L到0~20mg/L可选择设定 ●总氮:从0~2.5mg/L到0~50mg/L范围内可选择设定,10mm 检测池,适用于污水行业 用户可自己配制所需的试剂,HACH公司将为用户提供试剂配方。 HACH哈希NPW-160分析仪—样本
