热电偶的安装注意事项
发表于:5 天前 2351
       在热电偶的使用中,由安装不当而造成仪表测温偏差大、维修困难、故障率高等问题时常发生,影响工业生产的正常进行。为了避免以上问题的发生,在热电偶的安装应注意以下几个方面的问题。 1.热电偶的测量端应处于能够真正代表被测介质温度的位置。在容器或箱体内安装热电偶时,如果条件允许,应使保护管末端尽可能靠近其中心位置:在管道上安装热电偶时,应使保护管末端超过管道中心线约(5~10)mm。 2.为了保证测量结果的真实可靠,热电偶应有足够的插入深度。最少不小于热电偶保护管外径的10倍。为了防止热损失,热电偶保护管露在设备外部要尽可能短,并加保温层。 3.若被测介质具有负压时,热电偶安装必须严格密封,以免对流影响测量的准确性。 4.热电偶的安装位置应尽量保持垂直,防止保护管在高温下产生变形。但在有流速的情况下,热电偶必须倾斜安装,倾斜45°,且与介质流动方向相逆,在条件允许的情况下,应尽量安装在管道的弯曲处。 5.需要水平安装的热电偶,应有支架支撑。一般采用耐火砖或耐热金属支架,防止保护管受热变形或受碰撞而折断。 6.热电偶的安装地点,应尽可能地远离热源、电场、强磁场等,防止由于外来因素的干扰而造成测量结果出现偏差。 HSIN923热电偶校验仪是一种集测量和输出热电偶、电压、毫伏信号于一体的手持式校验仪表。防水等级IP67,任意信号端误接220V自动保护, 以温度形式模拟热电偶,可提供手动步进、自动步进,0~99%的阶跃和斜率输出功能,具有热电偶测量和输出提供自动和手动两种冷端温度补偿功能,可根据客户需要添加新的热电偶种类。
