什么是热力膨胀阀冷水机配件
发表于:2026-6-10 13:36:20|本帖共 606 字 4413
       什么是热力膨胀阀冷水机配件 热力膨胀阀是制冷系统的重要自控元件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。利用气箱头(感温包)的温度变化作为信号,调节阀开度,改变制冷剂流量,使中温高压的制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果制冷系统不一定用热力膨胀阀作节流元件可以采用毛细管、节流短管(CCOT)作为节流元件,成本低,可靠性好; 可以采用电子膨胀阀,使控制更准确,由于要采用传感器、控制线路板、带步进电机的执行机构,使制造复杂,成本提高。 与膨胀阀有关的几个概念 过热度:在系统中是指蒸发温度和蒸发器出口温度的温度差。对膨胀阀是指感温包温度和膜片下方压力对应的温度差,总过热度也称过热度范围,静装配过热度也称静止过热度,是指刚刚使阀开启的过热度,梯度过热度也称过热度变化,是指阀从开启到达到额定容量的开度所需的过热度,总过热度=静装配过热度+梯度过热度; • 静装配过热度调节范围:静装配过热度在一定范围内是可调节的,对一般膨胀阀为5-8℃,对汽车空调膨胀阀约为1-10 ℃; • 蒸发器的面积不是100%被利用的,总是有一部分处于过热状态; • 正常情况下,离开蒸发器的气体是过热气体; • 蒸发器的入口端和出口端存在阻力损失,有一定的压差; • 进入膨胀阀的制冷剂液体温度与冷凝温度不一样,有一定的温度降,称之为过冷度。
值得收藏
2026-6-17 11:17:59|本帖共 4 字 回复
感谢作者的辛勤整理和无私分享。
2026-10-1 20:20:25|本帖共 15 字 回复
