SJF-DC20L升降玻璃反应釜:使用特性及操作注意事项
发表于:2026-6-9 10:56:01|本帖共 1,561 字 1741
       SJF-DC20L升降玻璃反应釜为双玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或降温反应。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作非常为方便。此设备可以进行真空搅拌反应,蒸馏浓缩反应,分离萃取,发热反应等实验。产品可与循环水式多用真空泵、高温循环油浴锅、低温冷却液循环泵、高低温循环装置等组成系统装置。 一、产品应用: SJF-DC20L升降玻璃反应釜广泛地被现代精细化工,生物制药,科研实验等行业所选用,可在恒速,恒温的条件下做浓缩、蒸馏、回馏、分离、提纯反应等,是教学、实验、中试、精细化工、生物制药生产的理想仪器设备。 二、SJF-DC20L升降玻璃反应釜参数: 1.型号:SJF-DC20L 2.釜内有效容积(L):20L 3.釜体规格:内径290mm,外径330mm,内长386mm 4.釜内夹套容积(L):约6L 5.电压:220V/50HZ 6.整机功率:240W 7.玻璃材质组件:高硼硅玻璃3.3 8.釜体耐温范围:-80℃~+250℃ 9.测温精度:±1C 10.恒压漏斗容积(L):1L 11.恒压漏斗规格:上29标口活塞,下配35法兰口 12.冷凝器换热面积(m²):0. 4m² 13.釜内允许压力(Mpa):-0.1-0.0 14.夹套允许压力(Mpa): 15.主体框架材质:SU304不锈钢+方钢喷塑 16.釜体升降行程:310mm 17.搅拌桨:Φ15×700H(mm);叶展200 mm 18.釜体进出液循环接口规格:外径35mm法兰口,配4分缓冲管,外接口4分丝口 19.温度传感器:PT100,外包聚四氟乙烯 20.滅压阀:34#玻璃四氟阀门,放气口12mm 21.冷凝器规袼:Φ100×420H(mm)下Φ50mm法兰口 22.冷凝器循环连接口尺寸:宝塔外径12mm 23.真空抽气口尺寸:宝塔外径12m 24.放料阀:无积液放料阀,出液口外径尺寸33mm 25.使用环境温度(C):5-35 26.机器占地尺寸(mmm):1100LX860WX 2200H(mm) 27.包装尺寸(mm):1510L×1150WX 650H (mm) 28.整机重量(Kg):200Kg 三、SJF-DC20L升降玻璃反应釜的使用特点: 1.玻璃冷凝器,确保高的回收率。 2.标准化的连接方式,拆卸非常方便。 3.底部有放料开关,回收溶媒十分快捷。 4.备有真空表,对低沸点物料可以选择合适工作真空度。 5.釜体和釜盖分离,釜体可升降、翻转,便于加料和釜体清洗。 6.玻璃部件全部采用GG17耐高温硼硅玻璃材料制成,有良好的物理,化学性能。 7.用聚四氟乙烯材料和特种橡胶复合密封圈进行密封,能够耐各种不同溶剂并保持高真空度,使用十分方便。 8.结构合理,用料讲究。整机采用高品质不锈钢,铝合金以及新型合成材料,具有抗腐,防锈,耐各种溶剂的优点。 四、操作注意事项 1.使用前检查:确认釜体无破损、接口吻合,电气部分干燥无进水。 2.温度控制:加热时缓慢调节温度,避免玻璃釜破裂;冷却时不可过快加入冷却介质,防止压力骤增。 3.避免超负荷:严格遵守20L容积限制,防止釜内压力过高。 4.定期维护:每次使用后清洗釜体,检查密封圈与搅拌轴,涂抹真空脂保持润滑;定期更换易损件(如密封圈、搅拌桨叶)。 5.安全操作:穿戴防护眼镜、实验服,远离易燃物品;反应过程中密切监测温度与压力,异常时立即停机处理。 更多产品信息来源:https://www.chem17.com/st98399/erlist_2570143.html https://www.chem17.com/st98399/product_39041591.html
