电磁流量计工程应用中需注意的17个重点事项
发表于:2026-7-6 08:38:07|本帖共 1,802 字 5020
       电磁流量计工程应用中需留意的17个重点事项
  1、变送器要选择在任何时分丈量导管内都能充体的位置停止装置,以避免由于丈量导管内没有液体而产生指针不在零点惹起的错觉。是垂直装置,减少由于液体流过在电极上产生气泡而形成的误差。若程度放置时,流量计的两个电极必需坚持在同一个程度面上,为了避免沉淀物或在管顶的空气令它绝缘。
  2、如有需求,能够让管放空,内置的空管检测线路,会中止累计和流量的信号输出。
  3、在有阳极维护的管道里活动的流体,装置电磁流量计时,要遵照下面几点:为了让流体可以良好接地,要运用地环;传感器跟管道连起来时,法兰之间要有绝缘垫,螺杆上也要用上绝缘套。
  4、当电磁流量计装置在已接地的金属管道上,经过电磁流量计变送器上的接地端子完成系统电势均衡,即经过截面积不小于6mm2的铜芯电线衔接至接地端子上;当电磁流量计装置在未接地的金属管道上,2个法兰均经过截面积至少为6mm2的铜芯电线与管道法兰相衔接,并接地;将变送器或传感器接线盒衔接至接地端子上,完成系统电势均衡;当电磁流量计装置在塑料管道或带绝缘内衬的管道上,经过附加接地环完成系统电势均衡,接地环经过截面积至少为6mm2的铜芯电线衔接至接地端子上。
  5、电磁流质变送器应装置在室内枯燥通风处,防止装置在环境温渡过高的,不应受激烈振动,尽量避开具有激烈磁场的设备,如大电机,变压器等,防止装置在有腐蚀性气体的场所,装置地点便于检修,这是保证变送器正常运转的环境条件。
  6、为了保证电磁流质变送器丈量管内充溢被测介质,变迭器垂直装置,流向自下而上,特别是关于液固两相流,必需垂直装置。若现场只允许程度装置,则必需保证两电极在同一程度面。
  7、电磁流质变送器两端应装阀门和旁路。
  8、电磁流质变送器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为根底的。为了使液体电位稳定并位变送器与流体坚持等电位,以保证稳定地停止丈量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地,接地电阻不能大于10欧姆,不能与其它电器设备的接地线共用。假如不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们衔接起来,再牢靠接地。
  9、为了防止干扰信号,变送器和转换器之间的信号必需用屏蔽导线传输,不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内,信号电缆长度普通不得超越30m。
  10、转换器装置地点应防止交、直流强磁场和振动,环境温度为-20~50℃,且不能含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%。
  11、为了保证电磁流量计的正常运转,减少丈量误差,电磁流量计前后应契合一定的直管段请求。依据JJG 1033-2007《电磁流量计核定规程》测试规范请求,通常前直管段应到达10D,后直管段应为5D。
  12、装置位置。电磁流量计能够垂直、程度装置,但引荐垂直装置,且被测流体是自下而上活动。也能够程度装置,但要使两电极在同一程度面上。程度装置时要保证在何时丈量导管都充体。在主管线是垂直管线时,普通状况下,请求水流是自下而上,尽量不要自上而下。后者容易惹起流量动摇比拟大。装置除满管以外,这点也是很重要的,其次就是前后直管道的间隔了。选择便于维修,活动便当的。流量计应装置在水泵后端,决不能在抽吸侧装置:阀门应装置在流量下游侧。
  13、由于电磁流量计丈量的是微小电势,需扫除一切外界干扰才干
丈量,因此良好的接地是保证电磁流量计稳定工作的必要条件。通常接地是经过接地环或传感器内的参考电极和管路系统的接地衔接来完成。
  14、流量计的装置地点要远离一切磁源(如大功率电机、变压器等)。
  15、与其它流量计一样,电磁流量计也有防护等级,通常一体式的防护等级为IP65,分体式的为IP68(针对传感器而言),假如客户对仪表装置环境有请求,装置地点在公开阴井或其它一些湿润的,倡议客户选用分体式的。以免选错对仪表形成损伤。
  16、电磁流量计能够测腐蚀性液体,但定货初期客户要正确提供其它丈量介质属性,以免选型时对电极选型上的错误,招致传感器在后期运用过程中报废,给客户带来不便和经济上的损失。
  17、电磁流量计虽说牢靠性比拟好,普通状况下不会损坏,但由于其原理决议,传感器电极外表不断和液体接触,时间久了,电极外表比拟容易受污染。所以电磁流量计普通状况下,客户有条件拆的状况下,倡议一年到一年半之间拆出来清洗一次电极以保证流量计整机的丈量精度。任何仪器仪表都是需求“颐养”的,电磁流量计也不例外。
感谢楼主
2026-7-14 05:52:20|本帖共 4 字 回复
这篇文章揭示了工业美学与实用的结合。
2026-8-5 20:34:09|本帖共 18 字 回复
