三款新嵌体打造全新RFID技术新形态
发表于:2026-4-29 11:21:35|本帖共 1,401 字 5007
       RFID电子标签各种各样,根据技术需求不同,其使用材料和传输速度也有所不同。近日Smartrac公司根据功用设计了三款全新的嵌体,为RFID更新换代尽了一份力。
  Smartrac日前推出新款MiniWeb和DogBone嵌体,该产品将于4季度上市。这两款新嵌体均采用NXP的UCODE8IC,旨在用于小型或具有挑战性的零售产品上。这款IC的读取范围和灵敏度比竞品高出约20%。
  Smartrac是一家位于荷兰的RFID嵌体制造商和物联网解决方案提供商,是大的RFID嵌体和标签供应商之一,为品牌体验,零售,物流和其他工业应用提供服务。这两款这两款新嵌体旨在为市场上更具挑战性的应用提供更好的RFID性能。
  Smartrac的DogBone,Belt及MiniWeb嵌体
  MiniWeb的尺寸为45毫米×18毫米,是目前零售应用中最小的UHFRFID嵌体。DogBone与前代DogBone嵌体尺寸相同,均为97mm*27mm,但功能更多。新一代嵌体的价格与上一代相似。
  这两款嵌体均内置UCODE8芯片,可以快速,自动地响应所有地区的UHFRFID读取器的读取。嵌体提供企业专有ID功能,可用于品牌鉴定。Smartrac的Belt嵌体同样内置UCODE8IC,于2018年7月发布。
  新嵌体采用Smartrac的SmartCosmos物联网(IoT)云软件平台,用于读取和管理数据。解决方案提供商可以使用SmartCosmos软件来构建自己的解决方案。
  MiniWeb通过了奥本大学RFID实验室的ETSI零售性能测试。这款产品专为小型服装和家居用品(内衣,袜子,化妆品,T恤和毛巾等)而设计。
  MiniWeb提供嵌入式,湿式或纸质标签版本,均带有128位电子产品代码(EPC)内存。该嵌体可作为吊牌或通过粘合剂固定。Smartrac公司RFID传感器和产品产品管理总监MattiTavilampi表示,这款产品可以附着在小尺寸物品上,且性能优异。
  Smartrac称,DogBone和MiniWeb的编码速率比市场上的大多数嵌体更快,读取功率更低,并且传输精度更高。Tavilampi表示,由于其优秀的读取性能,客户可以使用手持式或固定式读取器实现更长的读取距离。手持式读取器仍旧是零售行业的读取设备,但随着标签变得更加敏感,固定式读取器开始逐渐普及,以提供基于区域的实时读取数据。
  目前,几个品牌和零售商正在测试MiniWeb的样品。Tavilampi预测,新嵌体将可以应用在尺寸及环境要求较高的读取应用中。例如,许多小型产品都是大批量包装、叠放的,这种读取环境就很有挑战性。
  DogBone嵌体正在工业应用中进行测试。该嵌体还应用在赛跑比赛中,跟踪运动员的比赛时间。DogBone标签可以附着在比赛服上,然后使用安装在终点处的读取器进行读取。
  此外,新款嵌体正在制造过程中进行测试,用于跟踪托盘上的在制品。这也是一个很有挑战性的环境,托盘上可能装满了金属,橡胶,塑料或玻璃材料。Tavilampi说,由于MiniWeb的小尺寸,高可靠性,读取速率,该产品将进一步加速RFID技术的应用。
  Beltinlay也使用UCODE8IC,适用于工业和零售应用,该标签正用于高架读取器环境中进行测试。
  科技的进步需要所有人的贡献,科研人员的科研成果代表着我们对未来美好生活的向往,让我们期待RFID技术的未来前景。
2026-5-24 10:41:36|本帖共 4 字 回复
干货满满
2026-5-24 21:22:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 12:49:27|本帖共 4 字 回复
