Cryosmart和CRYOTOUCH都是意大利Astori公司生产的牛奶冰点仪,核心功能都是检测牛奶冰点及掺水情况,均符合IDF-ISO 5764国际标准。它们的主要区别在于自动化程度和功能配置:
1. 自动化程度
Cryosmart:通常是单样手动型号,一次只能检测一个样品。
CRYOTOUCH:除了CRYOTOUCH 1是单样型号,它还提供20样自动和40样自动型号,能连续处理多个样品,效率更高。
2. 功能配置
CRYOTOUCH系列在Cryosmart基础上进行了升级,新增了多项实用功能:
可设置参比值和公式计算加水百分比
提供平台模式和固定时间两种读数模式
样本分析时可实时显示温度曲线图
支持添加字母数字ID码和条形码阅读器
新增“无乳糖"功能,用于监控乳糖去除过程
可存储4000多个结果,并支持USB数据下载
简单来说,如果你需要更高的检测效率,CRYOTOUCH的自动型号是更好的选择;如果预算有限且检测量不大,Cryosmart也能满足基本需求。
