美国密理博细胞电阻仪使用方法
发表于:2026-6-9 09:20:31|本帖共 1,280 字 4632
       上海旦鼎对MERS00002型细胞电阻电压欧姆仪使用方法简要阐述:
  操作简要说明
  注意:充电时不要使用仪表进行测量!在所有操作前需断开充电电源。
  1 . 校正电阻仪
  STX04 电极插入仪表,打开电源,模式置于欧姆档,仪表若显示 1000Ω 为正常无需调整,不是用螺丝刀调节 RAdj 使仪表读数为 1000Ω.
  模式置于毫伏档,仪表读数为 0.
   2. 平衡电极
  测量电压时需先平衡电极。
  STX01 电极插入仪表,关闭电源,模式置于欧姆档,使用 PBS,0.15MNaCl 或 0.1MKCl 溶液进行平衡,针对不同的储存方法有不同的平衡时间。
   3. 电极校正 / 电极功能性检测
  电极是一次使用或干燥储存后使用,都需要进行校正,校正前先平衡电极。
  STX01 电极插入仪表,模式置于欧姆档,电极浸入与培养基像是的电解质溶液或 0.1M -0.15MNaCl 或 KCl 溶液中,打开电源,仪表显示 0.
  4. 电阻或电压测量
   a) 电极灭菌:
  电极浸入 70 %乙醇中 15min, 不能超过 30min ,在空气中干燥 15S 。
  用灭菌的电解质溶液冲洗电极。
  若用于电阻测量,此电极无需平衡,若用于电压测量需要再平衡 15min 。
  b) 电阻测量:
  模式置于欧姆档,打开电源。将 STX01 电极插入待测量的 Millicell Insert ,长电极在外部,短电极在内部,电极需与培养皿垂直。测量相应的样品孔电阻和空白孔电阻,若需要单位面积电阻,按以下公式计算: R (单位面积)= R× 有效膜面积。
  c) 电阻测量:
  模式置于毫伏,打开电源。将 STX01 电极插入待测量的 Millicell Insert ,长电极在外部,短电极在内部,电极需与培养皿垂直。读数。
  关于产品的参数如下:
  产品概述: Millicell-ERS电压电阻表,又名Millicell-ERS伏特欧姆计。
  该套设备主要由电阻测量仪和测量电极组成,用于测量Millicell插入式细胞培养皿中的细胞膜电压和跨上皮细胞电阻。电阻读数不受膜电容和膜电压影响;系统采用交流电,避免了对组织产生不利影响;在电极上不会有金属沉淀;细胞上零净电荷消除了直流电流在细胞膜上的不利影响。
  系统参数:
  组成:测量仪表,STX01电极,STX04校正系统用电极,充电器
  膜电压范围: ± 999.0 mV
  电压测量: 0.1 mV
  电阻范围: 0 to 10,000 Ω
  电阻分辨率: 1 Ω
  交流方波电流: ± 10 μA nominal at 12.5 Hz
  电源: 内置 6 V NiMH 2,200 mAH电池,外接12 VDC电源供充电
  每充电12h电池可用时间: 8–10 hrs
  模拟输出: 1–10 V (1 mV/ohm)
  环境要求: 50–100 °F (10–38 °C)
  0–90% non-condensing relative humidity
  尺寸:19 × 11 × 6 cm
  重量:1.4 kg
把零散的知识串成体系了,方便记忆。
2026-9-20 14:08:43|本帖共 17 字 回复
