Bio-Rad伯乐电泳仪操作及注意事项指南
发表于:2026-6-8 11:45:23 4565
       一、Bio-Rad伯乐电泳仪操作指南:
  1、首先用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接,注意极性不要接反。
  2、Bio-Rad伯乐电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮转到小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。
  3、接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。
  4、Bio-Rad伯乐电泳仪工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。
  二、Bio-Rad伯乐电泳仪操作注意事项:
  1、Bio-Rad伯乐电泳仪通电进入工作状态后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西,如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。
  2、Bio-Rad伯乐电泳仪通电后,不要临时增加或拨除输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
  3、由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其泳动速度及泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
  4、在总电流不超过仪器额定电流时(大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能超载,否则容易影响仪器寿命。
  5、某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。
  6、Bio-Rad伯乐电泳仪使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。
