济南微粉机的特征、优势和使用注意事项你了解多少呢?
发表于:2026-3-8 13:38:34|本帖共 727 字 5073
       微粉机能够大跨度地应用于诸多行业,其中药微粉机.冬虫夏草超微粉碎机也是同行业中的。那么济南微粉机的特征、优势和使用注意事项你了解多少呢?下面和山东三清不锈钢的小编一起来了解下把。 济南微粉机的特征: 1.济南微粉机的运动系单向高速连续旋转,由电动机→带传动→活动盘作高速旋转运动,采用单一的一带转动,高速旋转时具有传动平稳。 2.微粉机的前盖必须在停机后打开,合于清洗中药微粉碎机内腔,保证工作面清洁度。 3.被粉碎的物料可以直接在机器腹部排出。 4.粉碎程度的粗细可通过不同孔径筛片来实现。 济南微粉机的优势: 1.提高成品质量:通过细胞级微粉碎,使有效成分充分释放,生物利用度高;在保证疗效的前提下,减少用量;成品质量稳定可控。 2.提高成品档次:通过细胞级微粉碎,结合表面改性.颗粒设计.复合或精密涂布等应用技术,为中药剂型改革向小型化发展提供了有效手段,精细化和多样化。 3.降低生产成本:通过细胞级微粉碎,可以提高功效(减少用量),简化生产工艺(减少劳动和设备投资),达到降低生产成本的要求。 4.增加成品销量:由于成品质量稳定可控,疗效明显准确,产品小巧精致,档次高,利润空间大,市场竞争力强,销量必然会增加。 微粉机使用注意事项: 1.为了使用者的安全,电源必须接地线. 2.粉碎物必须干燥,不宜加工潮湿和油脂的中药. 3.粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半. 4.一般中药粉碎只需1-2分钟,硬药粉碎3分钟即可. 5.微粉机不能连续长时间使用,每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多,应间隔使用,防止轴承过热,损坏电机。 6.上盖打开时,请勿启动开关。 7.长期使用后,碳刷和刀片如磨损严重,需要更换。 8.经常检查刀片的螺丝,必须紧固
好内容
2026-3-21 23:15:18|本帖共 3 字 回复
