CNC磨床_攻丝机_绣花机日本THK滚珠丝杆
发表于:2026-3-16 09:05:13|本帖共 1,187 字 4887
       THK丝杆是我们应用的比较广的一款丝杆,它的特点也是比较多的,所以如果我们能够好好的利用会对我们带来很大的帮助。在好好利用的同时我们一定要对THK丝杆做好定期的养护工作。 THK丝杆的这些特点为我们带来了特别多的好处,能够帮我们解决非常多的事情,也可以说是带来了事半功倍的效果,所以我们是每个月对它做一次定期的检查,然后每个两个月就做一次定期养护,只要我们对THK丝杆的养护工作做好了才能给我们带来更大的帮助,才能让THK丝杆更好的发挥它的特点,办事更有效率、更有保障,我们才能更放心。 日本THK滚珠丝杠保养: 1.轴向间隙的消除。滚珠丝杠副拆装后,为保证反向传动精度和轴向刚度,必须消除轴向间隙。双螺母滚珠丝杠副消除间隙的方法为,利用两个螺母的相对轴向位移,使两个滚珠螺母中的滚珠分别贴紧在螺纹滚道的两个相反的侧面上。用这种方法预紧消除轴向间隙时,应注意预紧力不宜过大,否则会使空载力矩增加,从而降低传动效率。 2.定期检查支承轴承。应定期检查丝杠支承与床身的连接是否松动,支承轴承是否损坏。如有问题应及时紧固松动部位并更换支承轴承。 3.东莞创威达传动科技有限公司THK滚珠丝杠副可用润滑来提高耐磨性及传动效率。润滑剂分为润滑油及润滑脂两大类。润滑油用机油、90~180号透平油或140号主轴油。润滑脂可采用锂基油脂。润滑脂加在螺纹滚道和安装螺母的壳体空间内,而润滑油通过壳体上的油孔注入螺母空间内。应每半年对滚珠丝杠上的润滑脂更换一次,清洗丝杠上的旧润滑脂,涂上新的润滑脂。用润滑油润滑的滚珠丝杠副,可在每次机床工作前加油一次。 4创威达THK滚珠丝杠副和其它滚动摩擦的传动元件,只要避免磨料微粒及化学活性物质进入,就可以认为这些元件几乎是不产生磨损的情况下工作的。但如果在滚道上落入脏物,或使用肮脏的润滑油,不仅会妨碍滚珠的正常运转,而且使磨损急剧增加。 5.通常采用毛毡圈对螺母副进行密封,毛毡圈的厚度为螺距的2~3倍,而且内孔做成螺纹的形状,使之紧密地包住丝杠,并装入螺母或套筒两端的槽孔内。密封圈除了采用柔软的毛毡之外,还可以采用耐油橡胶或尼龙材料。由于密封圈和丝杠直接接触,因此防尘效果较好,但也增加了滚珠丝杠螺母副的摩擦阻力矩。为了避免这种摩擦阻力矩,可以采用由较硬塑料制成的非接触式迷宫密封圈,内孔做成与丝杠螺纹滚道相反的形状,并留有一定的间隙。 6.对于暴露在外面的THK丝杠,一般采用螺旋刚带、伸缩套筒、锥形套筒以及折叠式塑料或人造革等形式的防护罩,以防止尘埃和磨粒粘附到丝杠表面。除与导轨的防护罩相似外,这几种防护罩一端连接在滚珠螺母的端面,另一端固定在滚珠丝杠的支承座上。这样就可以更加的牢固了。 小编建议做好丝杆的养护工作即有利于延长丝杆的使用寿命也能给我们自己带来更多的好处,为什么不做呢,不要等过后出现问题就迟了。还没对国产i丝杆做好养护工作的快快行动吧!
评论列表(6)
2026-3-16 16:29:10|本帖共 4 字 回复
干货满满,感谢分享
2026-3-17 00:53:02|本帖共 9 字 回复
感谢楼主
2026-5-24 17:20:08|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-28 18:35:04|本帖共 3 字 回复
2026-7-6 09:39:48|本帖共 4 字 回复
长期研读有益
2026-10-5 02:56:36|本帖共 6 字 回复
