昂为电子为您解析烟气分析仪在行业中的优势
发表于:2026-5-2 13:59:53|本帖共 972 字 5128
       1.烟气分析仪功能。可分析检测O2,CO,CO2,NO,NO2,NOx,SO2,CXHY,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等。可选差压、流速。排放总量等可选添加传感器后可检测H2S,H2,HCL,NH3,HC等烟气组分。
    2.采样。 配备了大功率帕尔帖气体冷却器和排水蠕动气泵,以及电子检测冷凝水一旦达到排水上限,自动开启蠕动泵,排放冷凝水,非常适合潮湿的烟气监测分析。同时仪器配备三级过滤及颗粒物搜集装置,有效过滤烟尘颗粒。 3.无线控制。 配备无线移动手操器,约50米覆盖范围内操作仪器,非常适合污染源严重的场合,操作人员远程控制操作仪器;避免操作人员现场污染。 4.抽力强劲。内置大功率薄膜气泵,极限真空度可达-60kPa,烟道负压为-20kPa时仍能正常工作。 5.反应迅速。烟气采样流量2-3.5升/分钟,确保传感器接触充分的烟气,提高反应速度。T90为:O2----15秒;CO,NO,NO2,SO2-----20~60秒 6.可靠耐用。气泵耐腐蚀性能。MTBF(平均时间)2万小时。 7.操作简便。使用OK功能键直接执行各项操作。开机到开始测量只需要连按两次“OK”键。 8.显示直观。采用大屏幕液晶显示器,所有测量结果一目了然。专用功能键切换字符大小,便于查看测量结果。 9.携带方便。交直流两用,一次充电可连续工作6小时,非常适合在工业现场工作。 10.维护简单。具备自诊断功能,出现故障时(如传感器失效、插头接触不可靠、超量程等)自动报警,并指出发生故障的部位。便于维护。 11.自动维护。CO浓度超量程时,自动断开气路,并用备用气泵冲洗传感器,延长其使用寿命。 12.数据记录。仪器内置1500组数据存储和1GBMMC存储卡,自动存储测量数据,并生成EXCEL格式文件,仪器内置高速热敏打印机随时打印测量数据。 13.平均值计算。用户自定义存储时间、自动采样、测量、存储并打印测量数据和给定时间段的平均值。 14.选配多种式样(高温探头、弯探头、多孔探头)和长度(0.75米、1.0米、1.5米、2.0米)的探头,确保适应不同的现场测试环境。 15.质量可靠。通过德国TV认证和中国计量器具型式批准认证。 烟气SO2自动分析仪的原理有电导法、非分散红外吸收法(动态范围较窄)、紫外吸收法、紫外荧光法、火焰光度法和定电位电解法(传感器寿命)。
2026-7-24 16:40:10|本帖共 4 字 回复
楼主很专业,很值得学习。
2026-9-2 22:24:03|本帖共 12 字 回复
