超临界萃取仪经销商萃取釜体积
发表于:2026-6-8 11:22:44 2962
       超声波萃取仪销售 超临界流体萃取仪经销 萃取釜体积 10至1000 mL、几十升 可选可换 操作压力高达10,000 psi (68.9 mPa) 配有流体预热器和流量计 对萃取物不同的收集方式 可选夹带剂添加方式 温度范围:常温 - 150℃ 温度精确度:+/- 0 .5℃ 操作压力:流体压力大于10,000psi,面板式控制,LED显示流量:0.01 - 20.00 ml/min 液体 CO2 (精确度+/-2% ). 流量计:0 -9.5 SLPM (膨胀气体) 过压保护:高/低压报警和片 高压泵:双铝合金头,Furon密封和蓝宝石活塞,配备了电子制冷,步进电机凸轮驱动,双球,截止阀(红宝石球,蓝宝石座),不锈钢流体管路,防堵(prime-purge)阀,压力传感器。泵为连续压力模式,带压力设定。流量自动调节来维持压力。 背压阀:可加热到150OC,带互锁 可选配置: 流量计,0-9.5 SLPM,包括装配、管露和支架,已经安装完毕。 在线共溶剂加入单元:0.01-10 mL/Min共溶剂泵允许额外加入溶剂(修饰溶剂),压力为8,000 psi。通过位于前部的操作面板手动控制。 电子冷凝器:用来冷却超临界流体。可以避免在二氧化碳罐中充入氦气来操作系统。规格:-10OC时制冷功率为150 Watts,0’ (0 M)时流量为15 LPM。已经安装完毕。 预热器:用来预热流体,已经安装完毕。 旋风分离器,用于分离固体/气体,并收集固体物质。 我杭州嘉维创新科技有限公司销售华安、华黎、莱伯泰科、ASI、德帕姆、SFT等各种萃取仪(超临界萃取仪、超临界co2萃取仪、超临界流体萃取仪、固相萃取仪、自动固相萃取仪、自动萃取仪、液液萃取仪、超声波萃取仪、快速萃取仪、ASI\SFT超临界萃取仪。详细资料敬请垂询。
