噪声测试仪的工作原理
发表于:2026-6-8 08:46:22 4653
       噪声测试仪的工作原理
  噪声计中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络。A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应,它的噪声计曲线形状与340方的等响曲线相反,从而使电信号的高频段有较大的衰减。B网络是模拟人耳对70方纯音的响应,它使电信号的高频段有一定的衰减。C网络是模拟人耳对100方纯音的响应,在整个声频范围内有近乎平直的响应。声级计经过频率计权网络测得的声压级称为声级,根据所使用的计权网不同,分别称为A声级、B声级和C声级。测量噪声用的声级计,表头响应按灵敏度可分为四种: 1、“慢”。表头时间常数为1000ms,―般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。 2、”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。 3、“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为大有效值。 4、“峰值保持”。表针上升时间小于20ms。用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即大值。
