发表于:2026-4-28 13:45:19|本帖共 1,123 字 4830
SF6在线监测报警系统的应用:
(1)液压机构的主要漏油部位有:三通阀和放油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头以及工作缸活塞杆和贮压筒活塞杆的密封受损处、低压油箱的砂眼处等。
(2)SF6断路器本体的漏气部位有:支柱驱动杆和密封圈划伤处、充气阀密封不良处、支柱瓷套根部有裂纹处、法兰联接处、灭弧室顶盖有砂眼处、三联箱盖板、气体管路接头、密度继电器接口、二次压力表接头、焊缝和密封槽与密封圈(垫)尺寸不配合等处。
(3)GIS的漏气部位有:隔室、绝缘子、O型密封圈、开关绝缘杆、互感器二次线端子、箱板连接点、气室母管、附件砂眼处和气室伸缩节接口等处。 未进行气体监测造成的后果
(1)对液压机构,漏油会引起短时频繁启泵打压或补压时间过长,阀体大量内渗油会造成失压故障,液压油进入储压筒氮气侧会造成压力异常升高等,这会影响SF6断路器安全运行。
(2)对于SF6断路器和GIS,虽然泄漏到大气中的SF6浓度很低,但它在大气中有很长的残存期,并能吸收红外辐射而产生温室效应。此外,频繁补气和SF6气体的大量泄漏,不仅影响设备安全运行,也影响人身健康。 久创SF6在线监测报警系统产品特点:
◇ 高精度实时检测
本系统采用自主发明,可定量、实时在线测量SF6气体浓度,克服了传统测量方法如负电晕放电法和卤素传感器法只能定性判别是否越限的缺陷,不能够准确得到气体中SF6含量。
◇ 软硬件可裁减
本系统的检测器一机多能,可通过方便的外部设置对检测器功能进行灵活的软硬件裁减,以适应不同场合的需求,尽zui大努力为客户节省成本。
◇ 超低误报率
本系统针对传统产品误报率高的缺点,采用温度补偿,杜绝了空气扰动及混合气体、温湿度变化等带来的影响,从根本上解决了系统不稳定的问题。
◇ 多重检测功能
本系统主要针对SF6气体泄漏和缺氧状况进行检测,并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能,符合《电业安全工作规程》要求。
◇ 完备的通信网络
本系统将RS485接口联合运用,为多个分机在现场检测多种数据,然后传给一台SF6气体监测主机进行处理与显示及指令、存储构建了一个适宜的通信网络。
◇ 历史数据记录和查询
本系统配有大容量数据存储器,可实时记录历史数据,并可随时对历史数据进行查询。
◇ 长寿型设计
本系统为了延长寿命,SF6传感器采用间歇式工作,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。
◇ 高度人机交互功能
本系统液晶输出现场参数、报警历史数据、上次风机启动时间,并可通过键盘、液晶联合作业进行时间设置、风机工作参数设置、报警限值设置等,并且有人工启动风机功能。
◇ 抗干扰能力强
本系统对干扰问题作了充分的考虑,在硬件电路和软件设计上分别采用了多种有效的抗干扰处理方法,保证了系统的稳定工作,以及测量数据的准确性; |
