夏季啤酒糟怎么处理好?
发表于:2026-5-26 11:14:22|本帖共 873 字 4826
       夏天到了,制酒行业也是达到旺季。酒糟是生产啤酒的副产物,每生产1吨啤酒将排出200~300千克含水率在80%以上的酒糟。这么多的酒糟如果当作废弃物丢弃对环境造成的影响是可想而知的,如今随着社会不断进步,新型节能酒糟烘干机的面世改变了酒糟的命运,它不仅减少了酒糟对环境的污染,而且将酒糟变废为宝,增加经济效益。 1.酒糟添加麦芽根微贮后喂牛。鲜啤酒糟添加7.5%的麦芽根后,在高效复合菌的作用下微贮,可使其干物质的含量从25.03%增加到30.1%,粗蛋白的含量从7.5%增加到8.20%。饲喂奶牛的结果表明,在其他条件相同的情况下,饲喂微贮啤酒糟的试验组与饲喂鲜啤酒糟的对照组相比,乳脂含量提高了3.75%,日产奶量提高了3%。 2.酒糟直接喂牛。一般在小公牛育肥中,酒糟用量占饲料干物质的40%左右较合适,高的可达60%,架子牛一般占30%-35%的效果较好,可提高胴体品质等级,且对牛没什么危害。据养殖户试验,在整个催肥期大量使用啤酒槽喂育肥牛,用量达每头牛每天20公斤,适当补饲精饲料和缓冲剂,牛的平均日增重在1000克以上,没有产生任何问题。 3.酒糟与鸡粪混合发酵后饲喂泌乳奶牛。将鲜啤酒糟与除杂后的鸡粪按比例混合,搅拌均匀后装入事先已准备好的水泥池发酵1周,饲喂结果表明,虽然奶牛的日均产奶量和体增重低于对照组,但是能明显地降低饲料成本。 4.酒糟微贮后喂牛。将玉米秸切成2-4厘米的碎段,与已进行水分蒸发的鲜啤酒糟按1∶5的比例混合搅拌均匀,并将秸秆水分控制在55%左右,然后将其装入池内,发酵30天,用这种混贮料喂泌乳奶牛可明显地提高其采食量、产乳量及饲料转化率。 所以说酒糟是饲料的重要组成部分,啤酒糟是夏天酒厂产的最多的制酒废料,夏天由于气温高,酒糟放置时间久了很容易发酵坏掉,影响酒糟作饲料的品质,坏的酒糟牲畜吃了之后还会引发各种病症。所以说酒糟必须是产多少就必须消化多少,这样才会保证酒糟的品质。河南力博矿山机械有限公司生产研发的酒糟烘干机系统,可保证新鲜啤酒糟的消化处理工作,高效,安全,是众多酒厂一直信赖的品牌。烘干热线:138
