直线振动筛使用前的各项检查与维护!
发表于:2026-1-9 13:06:28 253
       直线振动筛是使用以振动电机为振动源的机械,在各个行业都有广泛的应用,我们在使用直线振动筛之前要进行各项检查以保证直线振动筛能正常运行。
  直线振动筛的安装必须严格按安装使用说明书进行,在安装前需要的准备工作如下:
  1、检查电源是否缺相或漏电,并空载运作3-5分钟,电源是振动电机的动力源,电源一旦出现问题设备将无法运作,因此要仔细检查电源,发现问题及时处理。
  2、检查电机功率是否与要求符合,表面是否有损伤,变形,电机轴承是否转动灵活,电机螺丝是否紧固。
  3、根据所筛分的物料比重和产量来调整振动电机配重块的角度,以满足生产需要。
  4、直线振动筛应安装在平整的地面,必要时还需要打地脚螺丝。
  另外直线振动筛在使用和维护时需要注意的是:
  1、直线振动筛在运转时每天要对地脚螺丝进行紧固,确保没有松动。在累计运转1500个小时以后,应检查电机轴承是否有损坏,如有损坏应立即更换。
  2、对直线振动筛进行喂料,应在进料口的正上方进行均匀投料。以保证筛面上的物料均匀分布,物料下落时不得有大的冲击以免破坏筛网。
  3、直线振动筛在运转的过程中要定期检查各个部件是否运转正常。
  由于直线振动筛的用途越来越广泛,在化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中的干式粉状和颗粒状物料的筛分都有很好的表现。所以直线振动筛无论是振动筛安装前的准备工作,还是安装时细节问题以及使用和维护。每一个微小的细节都可能影响设备的运转,导致生产无法进行,所以要做到发现问题应及时排除。请关注:http://www.xyzdsb.com
学习了
2026-4-4 02:22:47 回复
帮到我了
2026-5-30 09:42:36 回复
