全自动变比测试仪的使用规则
发表于:2026-6-24 10:17:57|本帖共 1,293 字 4967
       全自动变比测试仪的使用规则要求在电力变压器半成品、成品的生产过程中,根据新安装的变压器运行前及国网的预防性试验规程,对运行的变压器定期进行匝数比或电压比的测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,为了进行必要的换算,测试结果只是一个相变比的值。 克服以往变比电桥测试的缺点,屏幕采用大屏幕高分辨率液晶显示器,供电采用锂电,易于现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比率测试,测试速度快,准确度高。
    全自动变比测试仪的交直流两用:有锂电池供电或220V交流充电器供电自适应。 一次充电可以连续测量100台变压器变比组别。 智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,省电。 全相正弦波逆变电源输出,输出电压自动调节,具有软启动、软停止功能,测试速度快,精度高。 三相变压器、单相变压器、PT、z型变压器变比、组别、极性测试功能。 具有在不知道高低压连接方式时进行变比、分组测试的盲测试功能。 CT变比极性测试功能。 单相测试时有角差测试功能。 抽头位移位置的高度可以测试到197级。 测试范围宽度,高度达到10000。 高低压反接保护功能。 输出短路保护功能。 不关闭时钟和日期显示的数据存储方法分为本地存储和优盘存储。 本地存储器可以存储500条测试数据,本地存储器可以导出到优盘。 u盘的数据格式为Word格式,可以用电脑直接编辑打印。 热敏打印机的打印功能、高速、无声。 体积小,重量轻,便于携带。
    全自动变比测试仪的操作使用说明
    1 .测试布线根据被试验品的情况,正确连接测试布线。
    1.1单相变压器或单相PT测试接线
    高压测试端的红色测试线的黄、绿测试钳连接被测试品的高压端;低压测试端黑测试线的黄、绿色测试钳连接被测试品的低压端。
    1.2单相CT测试接线
    高压测试端红色测试线的黄、绿色测试钳与被测试品的二次侧相接。 低压测试端的黑测试线的黄、绿测试钳位于被测试品的初级侧。
    1.3三相变压器测试接线
    高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳连接被测试品的高压端a、b、c相。 低压测试端黑测试线的黄、绿、红测试钳连接被测试品的低压端a、b、c相。
    1.2智能电力管理
    机器长时间没有操作的情况下,自动调暗液晶背光,节约电力。 设备带电低功率充电提示功能、过放电保护功能; 机器电量低时,插入充电器充电,充电中机器可以正常操作使用。
    1.3打印机的使用说明
    打印机键和打印机指示器是一体型的。 打开打印机电源后,正常时指示灯始终点亮,纸张用完时指示灯闪烁。 一按按钮,打印机就送纸。 打印机自检:在按住键的情况下打开打印机时,将打印自测条。
    更换打印机纸:卸下旋转扳手,打开纸仓盖。 放入打印纸,拉出一张(超过一点撕裂纸的牙齿),清洁纸张,注意纸张的方向要使有药液的面(光滑面)朝上。 关闭磁带盒盖,将打印头的送纸轴压在打印纸上,然后用力将打印头的送纸轴放回打印头,然后按下旋转扳手使其复位。
    全自动变比测试仪的使用步骤请按照纸质版说明书进行调试。 不管有什么问题都请咨询。 一定会在时间解决。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
知识无价。
2026-10-16 22:20:45|本帖共 5 字 回复
