三梁四柱液压机中的密封件的作用和分类
发表于:2026-3-11 09:51:05|本帖共 473 字 5008
       在液压机液压系统中,密封件的作用是防止工作介质的内外泄漏,以及防止灰尘、金属屑等异物入侵的液压系统,能实现密封的装置,其中起密封作用的关键元件称为密封件系统的内外泄漏均会使液压系统容积效率下降,或达不到要求的工作压力,甚至使液压系统不能正常工作。外泄漏还会造成工作介质的浪费,污染环境。异物的侵入会家居液压元件的磨损,或使液压元件堵塞、卡死甚至损坏,造成系统失灵密封分为间隙密封和非间隙密封,前者必须保证一定的配合间隙,后者则是利用密封件的变形达到消除两个配合面的间隙使间隙控制在需要密封的液体能通过的最小间隙以下;最小间隙由工作介质的压力、黏度、工作温度、配合面相对运动速度等决定的液压系统中的密封装置有各种形式,如活塞环密封、机械密封、组合密封垫圈、金属密封垫圈、橡胶垫片、橡胶密封圈等
  一般的,液压系统对密封件的主要要求是
  1.在一定的压力、温度范围内具有良好的密封性能
  2.有相对运动时,由密封件所一起的摩擦力应尽量小,摩擦系数应尽量稳定
  3.耐腐蚀性、耐磨性好,不易老化,工作寿命长,磨损后能在一定程度上自动补偿
  4.结构简单,装拆方便,成本低廉
非常感谢
2026-4-12 06:16:51|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-6 06:23:48|本帖共 2 字 回复
