管道离心泵正确的安装方法
发表于:2026-4-9 09:35:21|本帖共 237 字 4944
       管道离心泵的安装关键在于水泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。
2026-7-12 11:52:29|本帖共 4 字 回复
先收藏,往后遇到故障多一个解决思路。
2026-8-25 12:59:45|本帖共 18 字 回复
这个控制逻辑在高速运转下稳定吗?
2026-10-19 23:25:47|本帖共 16 字 回复
