发表于:2025-12-25 13:12:40|本帖共 2,417 字 5054
产品名称:优特便携式多参数水质分析仪PCD650 新加坡优特多参数水质分析仪ECPCDWP65044K
品牌:美国赛默飞世尔 新加坡优特
品牌英文:ThermoFish Eutech
型号:PCD650
订货号:ECPCDWP65044K
优特便携式多参数水质分析仪PCD650功能特点
CyberScan PCD 650具有CyberScan 600系列仪表的所有优点,是防水型掌上仪表系列中的,能同时测量pH、电导率、溶解氧和温度,互不干扰。大屏幕显示一目了然,能同时显示4个参数的测量结果、电极状况和校正信息。仪表带有简单明了的操作提示,界面友好,符合IP67防水等级,并带有的无线技术。 • 同时测量和显示4个参数,一键实现单参数显示模式的转换 • pH 测量精度高达±0.002 pH • 离子测量分辨率高达3位小数,校正点多达8点 • 电导率精度高达±1% ,测量范围多达5个 • 自动识别两环或四环电导率电极,测量范围高达500 mS/cm,且可测量超纯水 • 电导率可选单 / 多点校正,快速、方便、准确 • 测量上限高达90.00 mg/L和600%,是目前溶解氧测量范围zui广的仪表之一 • 校正过程快速简单,可选99%的大气或0%的溶液 • 带有内置气压计,盐度、温度和大气压补偿 • 原电池电极测量,无需极化 • 每组数据均有时间和日期标记,符合GLP数据管理规范
优特便携式多参数水质分析仪PCD650 技术参数 pH 量程:-2.000 - 20.000 pH 分辨率:0.1 / 0.01 / 0.001 pH 相对精度:±0.002 pH 校正点:1 ~ 6点 自动识别缓冲液:是 显示斜率/offset :是 离子 量程:0.001-19900ppm 分辨率:2/3位 相对精度:全量程±0.5%(单价离子);全量程±1%(两价离子) 校正点:多达8 点 ORP 量程:± 2000.0 mV 分辨率:0.1 mV 相对精度:± 0.2 mV 温度 量程:-10.0 - 110.0℃(DO 温度范围:0 - 60.0℃) 分辨率:0.1℃ 相对精度:± 0.5℃ 电导率 量程:0 - 2.000 μS/cm 2.000 μS/cm - 300.0 μS/cm 300.0 μS/cm - 4.000 mS/cm 4.000 - 40.00 mS/cm 40.00 - 500.0 ms/cm 分辨率:0.01 / 0.1 μS/cm 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm 相对精度:全量程1% + 1 LSD 校正:自动4点,手动5点 电导池常数:0.010-10.000 温度补偿系数:线性&纯水 标准温度:15-30 ℃ 自动选择量程:是 TDS 量程(取决于TDS系数):0-2.000 ppm 2.000 ppm-300.0 ppm 300.0 ppm-4.000 ppt 4.000 ppt-40.00 ppt 40.00 ppt-500.0 ppt 分辨率:0.01 / 0.1 ppm ,0.001 / 0.01 / 0.1 ppt 相对精度:全量程±1%+1 LSD TDS系数:0.40-1.0 盐度 量程:0-0.770 ppm 0.770 ppm-143.3 ppm 143.3ppm -2.138 ppt 2.138 ppt-23.64 ppt 23.64 ppt 80.00 ppt 分辨率:0.01 ppm / 0.1 ppm / 0.001 ppt / 0.01 ppt 相对精度:全量程±1%+1 LSD 电阻率 量程:2.000 Ω-25.00 Ω 25.00 Ω-250.0 Ω 250.0 Ω-3.333 kΩ 3.333 kΩ-500.0 kΩ 500.0 kΩ-20.00 MΩ 分辨率:0.01 Ω / 0.1 Ω / 0.001 KΩ / 0.1 KΩ / 0.01 MΩ 相对精度:全量程±1% 溶解氧 量程:0.00-90.00 mg/L / ppm 分辨率:0.01 mg / L;0.01 ppm 相对精度:±0.2 mg/L 校正点:1点 %氧饱和度 量程:0-600.0% 分辨率:0.1% 相对精度:±2.0% 盐度补偿 量程:0.0-50.0 ppt 分辨率:0.1 ppt 方法:自动 / 手动 大气压补偿 量程:450-825 mmHg;59.9-109.9 kPa 分辨率:0.1 mmHg / 0.1 kPa 方法:自动补偿 仪表功能 温度补偿方式:自动 / 手动(0.0-100 ℃) GLP标准:符合 校正提醒:是 IP67标准:符合 数据存储:500组 操作温度:0-50 ℃ 锁定功能:是 LCD显示:背光LCD(5.4×7.1 cm) 自动关机:2-30分钟不操作自动关机 输入:DC phono sockets,BNC,8针接口,6针接口DC phono sockets,6针接口,8针接口 输出:IrDA(红外传输),RS232C 电源:4×1.5 V 'AAA' 碱性电池;9 V稳压电源,500 mA 电池寿命:>200小时 仪表尺寸/重量 单机:18.3×9.5×5.7 cm / 460 g 包装:40×33×10 cm / 3200 g
优特便携式多参数测量仪订货指南 |
