LDZF-50KB-Ⅲ立式压力蒸汽灭菌器
发表于:2026-6-7 10:25:03 3967
       LDZF-50KB-Ⅲ立式压力蒸汽**器
  简介:
  适用范围
  本品属于压力容器受控产品,符合压力容器设计与制作的相关规定,并取得了食药监产品注册证和**产品卫生许可证,是我厂研制开发的新一代智能型立式压力蒸汽**器,具有快捷简便的操作方式和功能齐全的控制系统,在安全控制上;具有超压自泄、断水保护、超温自控的数套安全联锁的装置。本品操作系统采用微机自动处理技术,**运行过程实行微机自动控制,操控台上的液晶显示窗显示整个**动态和功能运行情况,产品主要部件采用不锈钢材料精制而成,**指标达到手术级标准,是各医疗卫生、大专院校、食品化工、生物科研等单位对器械、敷料、食品器皿、培养基等物品进行****的理想产品。
  **原理
  压力蒸汽**器就是利用湿热杀灭微生物的原理而设计的。**原理是利用重力置换的原理,使蒸汽在**器中从上而下,将冷空气从下排气孔排出,排出的冷空气由饱和蒸汽取代,利用蒸汽释放的潜热使物品达到**。采用湿热**方法的优点在于蒸汽有较强的**作用,它可以使菌体蛋白质含水量增加,使其容易因受热而凝固,加速微生物的死亡过程。
  LDZF-50KB -Ⅲ立式压力蒸汽**器功能简介: 1、智能化自动控制**循环程序
  2、LED数码显示工作状态
  3、**温度可选设定范围(50-134℃)
  4、**时间可调设定范围(0-99小时)
  5、超压自泄0.217MPa
  6、触摸式操作
  7、转盘式快开门结构
  8、干燥烘干功能
  9、安全连锁互动控制
  10、具有断水保护控制
  11、**终了蜂鸣提醒后自动停机
  12、可另行增配打印功能
  13、自动排汽
  LDZF-50KB-Ⅲ立式压力蒸汽**器技术参数:
  型号
  LDZF-50KB-Ⅲ
  容积
  50L
  电源
  220V
  功率
  3.5KW
  **室尺寸
  Φ370*500(mm)
  重量
  90kg
  体积(mm)
  560×590×1220
  包装尺寸
  660×610×1120(mm)
  锅体壁厚
  2.0(mm)
  外观特征
  全不锈钢
  功能
  干燥
  主要部件
  序号
  配件/规格
  数量
  序号
  配件/规格
  数量
  1
  压力控制器
  1
  2
  加热电热管/3.5Kw
  1
  3
  固态继电器/440V 40A
  1
  辅助电热管/800w
  1
  弹簧式安全阀/0.217-0.24Mpa
  1
  放汽阀/0.25Mpa
  1
  7
  压力表/1.6级
  1
  8
  硅胶密封圈
  1
  9
  3/8"电磁阀
  3
  10
  温度传感器
  1
  11
  风扇/125FZYZ-S 220V 25W
  1
  12
  电脑板
  1
  13
  电源开关
  1
  LDZF-50KB-Ⅲ立式压力蒸汽**器、LDZF-50KB-Ⅲ立式压力蒸汽**器、LDZF-50KB-Ⅲ立式压力蒸汽**器
支持
4 天前 回复
昨天 07:05 回复
