什么是TDS计及其意义
发表于:2026-6-7 10:07:32 1377
       TDS计是什么意思?何谓TDS计?
  标签:电导率仪相关知识
  原文地址:TDS是什么意思?何谓TDS计?作者:Bridgesi
  TDS计是英文“Total Dissolved
Solid”的缩写,意思是可溶解固体总量,可溶解固体总量是指溶解在水里的无机盐和有机物的总称。其主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、硫酸离子和硝酸离子等。因此TDS计就是可溶解固体总量测试仪。TDS计的单位是ppm(即mg/L),其量值定义为一定比例数的电导率值,一般取0.7左右。因此,TDS计的原理和结构,其实就是电导率仪,只是约定了一个比例数,定义为TDS。TDS计自动温度补偿的基准温度一般为25℃,温度系数一般为2%/℃。
