「气体分析仪」砖厂烟气检测设备中的气体分析仪发生故障怎么办?
发表于:2026-3-22 08:14:15|本帖共 1,016 字 5100
       气体分析仪:砖厂烟气检测设备中的气体分析仪发生故障怎么办?
  随着环保及安检要求提高,各大砖厂都在环保和安全上下足了工夫。一是为了共同呼吸的空气质量,二是让工人踏实工作平安回家,都需要精准的测量仪器。砖厂灰尘比较多,烟气在线监测仪使用时间久了,可能就会出现部分小毛病,这时就需要大家时常的调试校准。日常的保养工作也尤为重要,需要专业人员定期查看。总结多年经验,下面给大家分析一下气体分析仪发生故障的两种情况希望能给读者带来收获,使仪器的寿命得以延长。
  通常情况下,气体分析仪发生故障主要分为两种情况:量程和零点的频繁变动导致线性误差较大、气体室受到污染。首先,量程和零点的频繁变动导致线性误差较大,主要原因在于烟气在线监测系统仪表的供应商有很多,不同的供应商在设计气体分析仪时会具有不同的特点,所以要想准确判断故障发生的位置和原因比较困难。所以在排查时,要先确定气体分析仪显示面板是否提示故障报警,根据报警信息来确定故障发生的位置。
  同时由于气体分析仪设计原理主要是紫外或者红外测量原理,所以还要对光源进行检查,确定是否因其老化而引起的故障,但是要严格按照仪器说明书检查,如果检查结果表明光源过弱或者过强,就要及时更换光源。排除这些原因之后,还要对检测器进行检查,确定其是否正常工作,但要注意检测器的检查比较困难,要求检测人员的业务素质较好,所以必要时可以联系生产厂家进行仔细的检查。
  其次,气体室是否收到污染直接会影响到光学镜面是否可以正常使用,如果预处理系统存在先天缺陷或者无法正常工作而导致灰尘、水汽进入气体室,就会严重影响测量结果的科学性和准确性,要解决这个问题,首先要用干净的水对气体室进行全面的清洗,然后使用压缩空气进行吹干。
  气体分析售后技术人员现场指导安装的时候,不仅需要克服对高空作业的心理恐惧,在冬季需要忍受严寒,在夏季要忍受酷暑。但不论在什么时候大家都能敬业地完成每一次的安装、调试、维修任务。通过CEMS锅炉烟气在线监测系统实时监测数据可以指导污染排放企业改动除尘、脱硫、脱销等达到国家排放标准。可以通过工业过程气在线分析系统实时分析数据改变生产工业,提高燃烧效率及安全控制。
  对环境监测和过程气分析虽然是我们的分内职责,但我们并非只是出于职责因素而对环境监测和过程气分析工作充满热情。而是我们对蓝天碧水及工业生产安全发自内心的追求,我们希望通过努力为气体分析研发制造事业贡献自己的一份力量。
  「气体分析仪」热导式气体分析仪
2026-4-18 04:32:49|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 20:29:28|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-14 13:48:13|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-7-30 06:38:50|本帖共 2 字 回复
