润湿性分析仪器类型及国内实力厂家与专业定制推荐
发表于:2026-5-29 16:54:10|本帖共 1,323 字 5109
       昆山北斗精密仪器有限公司的润湿性分析仪器如下: 1.CA100标准型光学接触角测量仪: (1)核心功能:测量固体表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进/后退角、表面能。 (2)技术参数: 接触角测量范围:0°<><> 样品台尺寸:130×150mm(可定制),样品尺寸200(W)×∞(L)×30(H)mm。 注射系统精度:滴液精度0.1μl,滴样速度0.01-25μl/s。 (3)应用领域:手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造等。 2.CA200科研型光学接触角测量仪: (1)核心功能:支持悬滴法、座滴法等多种测量方式,提供自动/手动接触角计算。 (2)技术参数: 样品台移动范围:X轴30mm、Y轴50mm、Z轴30mm(手动),精度0.1mm。 注射系统:Y行程40mm、Z行程35mm,滴样控制精度0.01mm。 采集系统:1280×1024分辨率CMOS相机,拍摄速度80帧/s。 (3)软件功能:内置CAPST V1.2.1静/动态接触角测量软件,支持37种液体数据库,可估算表面能分量。 3.CA300大平台自动型光学接触角测量仪: (1)核心功能:专为沥青、晶圆等大尺寸样品设计,支持多点位润湿性分析。 (2)技术参数: 样品台尺寸:300×300mm(可定制至1000×1000mm),样品高度50mm。 注射系统:滴液精度0.01μl,支持自动液滴转移。 采集系统:配备0.7x-4.5x变焦镜头,支持单张/间隔/连续拍摄。 (3)应用场景:沥青润湿性分析、晶圆表面处理评价、大尺寸玻璃疏水性能测试。 4.CA720全自动晶圆专用接触角测量仪: (1)核心功能:矩阵型多点测试,一次测试点位多达50+个,支持多个测量方案保存。 (2)技术参数: 样品台移动范围:X轴30mm/Y轴160mm(自动),精度0.1mm。 注射系统:滴样速度0.01μl,支持自动加液。 软件功能:支持视频连续拟合计算,可保存多个测量方案。 (3)优势:高效完成大批量样品测试,数据直接标注于阵列图。 如需了解润湿性分析仪器详情、获取定制方案或实地考察可找昆山北斗精密仪器有限公司售前热线13662823519或访问http://www.ksbdyq.com/网站。 选型要点​​ 1.​​样品与尺寸​​:常规片材选台式机即可;​​晶圆/大尺寸玻璃/板材​​建议选配晶圆台或​​大平台;凹面/孔结构可考虑​​顶视法​​。 ​​2.测试任务​​:仅需静态接触角可选标准型;涉及​​配方优化、表面改性评估​​建议带​​动态接触角(前进/后退/滞后)​​与​​表面能多方法拟合​​;高温/高压/特殊气氛工况选​​环境可控或高温系统​​。 ​​3.精度与效率​​:关注接触角分辨率(如​​0.001°​​级)、滴液精度(如​​0.1 μL​​)、自动对位与​​矩阵多点​​能力,以及批量方案与数据追溯。 ​​4.算法与报告​​:优先支持​​Young–Laplace​​拟合、多种​​表面能模型​​,并具备标准化的​​测试报告与数据管理​​。 ​​5.标准合规​​:涉及质检/验收时,关注对​​ASTM/ISO/DIN​​等标准的支持(如片材润湿性、表面张力、泡沫等系列标准)。
评论列表(5)
很有价值
2026-6-28 08:22:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 06:05:56|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-12 18:59:13|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 04:22:55|本帖共 4 字 回复
感谢推荐,满意
2026-9-9 10:29:23|本帖共 7 字 回复
