是什么约束了塑料拉力机性能及精度,且看且知!
发表于:2026-2-9 13:42:58|本帖共 953 字 5055
       科技发展带动了塑料拉力试验机的产生,如今已经是工业中的左臂右膀,塑越来越频繁的出现在塑料、注塑等行业的实验室中。功能也是相当之强大,可测试材料拉力及拉力强度,延伸率、弹性模量、弯曲力、弯曲强度、弯曲模量等测试数据,从而用来分析材料配方,用以改善材料质量。可对橡胶、塑料、发泡材料、塑胶、薄膜、软包装、管材、纺织物、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、合成材料、包装带、纸张、电线电缆、 光纤光缆、线材、线缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、铜材、弹簧钢、金属丝、不锈钢、铸件、铜管、有色金属、汽车零部件、合金材料及其 它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
  1.驱动传感器运动的部件滚珠丝杆,拉力试验机因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接影响试验的大变形和断后伸长率。目前市场上的拉力试验机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短。 2.拉力试验机的传动系统,目前市场上的试验机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。苏州瑞普达仪器的试验机传动系统采用全圆弧同步带减速,保证了传动的同步精度,传动精度高,效率高,传动平稳,燥声低,不用维护使用寿命长 3.拉力试验机的力值传感器,因为传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上的拉力机用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。 4.试验机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有的试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄。有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。 5.拉力试验机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上大部分拉力机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器,如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话。那么测量也不会准。
评论列表(5)
不错不错
2026-3-5 22:32:49|本帖共 4 字 回复
2026-4-1 04:04:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 11:37:23|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-30 19:18:30|本帖共 4 字 回复
