超声波探伤仪操作误区之钢轨焊接接头
发表于:1 小时前 4359
       钢轨超声波探伤是检测焊接接头是否存在焊接缺陷及判定缺陷形状﹑大小的一项重要工序,是为焊接质量把关的一道重要屏障。但是,由于受探伤条件、探伤仪器灵敏度、探伤人员业务水平、工作经验及责任心等方面的制约,经常存在“漏探”和“误伤”现象。在探伤时有焊接缺陷的接头没有探测出来,这就是所谓的“漏探 ”。
    在判定伤损时,不能排除其他表面反射波的干扰,把无伤接头误判为伤头,这就是所谓的“误伤”。漏探的焊接接头出厂,铺设到无缝线路上,会造成断轨,给人民生命财产带来不可估量的损失;另外,大量误伤的焊接接头,会造成人力、物力的大量浪费。下面对漏伤及误伤造成的危害,进行简单的分析。
  漏伤及误伤产生的原因
  下面结合我局目前的生产情况,对探伤时存在漏伤及误伤产生的原因进行简单的分析。
  1、焊缝打磨质量不合格,达不到探伤要求。
  1)焊缝部位在探伤前,进行打磨处理时,钢轨表面打磨比较粗糙,凹凸不平;或是由于打磨长度﹑宽度不够没有达到探伤要求。致使探伤仪探头与钢轨表面耦合不好,探伤灵敏度明显下降,有些伤损无法探测到,造成漏伤。
  2)焊缝处,焊瘤打磨不,经常有一些小的焊瘤存在或打磨出尖角。探伤时,超声波折射到这些部位,经常会形成一定的反射波,这就是所谓的“棱角波”和“焊筋波”。这些反射波和伤波混淆在一起,造成误判。
  2、探伤时,耦合剂使用不当,容易造成漏探现象。以往,我们使用的探伤耦合剂是黄油和液压油。这样,在探伤时,探头和钢轨表面耦合效果不理想,造成探伤灵敏度下降,容易使某些焊接缺陷被漏探。
  3、焊缝热处理不过关,探伤时容易造成误探现象。由于车间原来的正火工位,使用的线圈较大,并且是单频正火,轨底角正火温度不达标(小于700℃),致使焊接接头容易产生晶粒粗大的低温奥氏体组织,探伤时晶粒间容易产生回波,造成误判伤。
  4、探伤人员对焊缝个别区域探伤的重视程度不够且探伤方法单一。因焊接接头轨底角比较薄弱并且以往焊缝伤损多发生在轨底﹑轨底角和轨腰三个区域,很少产生在轨顶区域。因此是我们对轨顶区域探伤不够重视,对焊缝轨顶区域只采用70°探头进行一次扫查,未使用直探头进行复查,致使探伤时存在探头盲区,有漏伤可能。
  解决措施
  误伤几率减少。
  《超声波探伤仪操作误区之七钢轨焊接接头》内容来源于网络,由重庆里博仪器收集整理,更多产品详情可访问http://www.leeb17.com
