离心机气量不足的原因分析!
发表于:2026-6-6 15:11:08|本帖共 751 字 4513
       1.电网的影响
  离心机空压机的排气量与转速成正比,而电动机的转速主要与交流电源的频率成正比。因此,当电网频率下降时,排气量将相应下降。由于精馏塔要求压力变化较小,所以当转速下降时,实际的排气量减少的程度将大于一次方的关系。此外,电网电压高低对电机的转速也有一定的影响。当电压下降时,异步电机的转速也稍有下降,造成排气量减少。
  2.吸气温度过高
  当大气温度高时,空气的重度减小,虽然离心机空压机的吸入空气容积不变,但重量减少,因而造成排气量减少。例如,当吸气温度由20℃升高到40℃时,气量将下降6.4%。所以,空压机在夏天的排气量将比冬天下降。
  3.吸气压力下降
  吸气阻力增加,将造成吸气压力下降,同样是使空气的重度减小,排气量减少。一般,如果吸气阻力增加0.01公斤/厘米。,将使气量下降0.5%。吸气阻力增加主要是由于过滤器造成的。此外,吸气压力与当地大气压有关。对海拔较高的地区,大气压力低,对气量有显著影响。
  4.中间冷却器冷却效果不好
  中间冷却器的目的是为了降低下一段的进气温度,使机组尽可能接近等温压缩。压缩机二,三段的进气温度是按一定工况设计的,一般比吸气温度高10℃左右。如果中间冷却器冷却效果不好,将造成下一级进气温度升高,使该级吸气量减少,同样会使排气量下降。
  5.漏损空气
  从轴封漏到离心机空压机外称外漏,通过轮盖密封、隔板轴封从高压级漏向低压级称内漏。漏气量与密封间隙成正比。如果密封的安装间隙过大,或由于制造,安装质量不好同心度差,造成振动过大。或离心机空压机经长期运行,轴向位移增加,引起密封梳齿与槽错位,都会使密封间隙增加,密封效果降低,泄漏增加。由于密封的好坏能够影响气量10—15%,所以应引起足够的重视。此外,中间冷却器,管路,阀门接头的漏气,也会影响到供气量,因此,应加强维修工作。
2026-7-8 07:45:53|本帖共 4 字 回复
马克
2026-8-1 09:11:15|本帖共 2 字 回复
