关于标准孔板流量计管道条件的分析
发表于:1 小时前 2284
       标准孔板流量计的结构介绍: 节流装置组成——节流件:标准孔板\标准喷嘴\长径喷嘴\1/4圆孔板\双重孔板\偏心孔板\圆缺孔板\锥形入口孔板等 取压装置:环室\取压法兰\夹持环\导压管等 测量管 孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是是D后5D,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计. 当充满管道的流体流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,因此孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小. 关于孔板流量计的管道条件介绍:安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏.节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲.为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标. 标准孔板流量计的特点分析: 1\采用国际标准与加工. 2\节流装置结构易于复制,简单\牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉. 3\应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用. 4\采用进口单晶硅智能差压传感器. 5\标准型节流装置无须实流校准,即可投用. 6\且安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器. 中能仪表专家讲述标准孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量.标准孔板流量计节流装置包括标准环室孔板,喷嘴等.孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体\蒸汽\气体的流量,标准孔板流量计广泛应用于石油\化工\冶金\电力\轻工等部门.
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
