实验室用电动搅拌器120SW
发表于:1 小时前 2252
       产品型号:120SW
  产品名称:悬臂式电动搅拌器
  技术参数:
  整机输出功率:120W
  额定电源:220 - 250V
  工作状态:长时间连续工作
  调速范围:Ⅰ级60 - 500rpm
    Ⅱ级240 - 2000rpm
  搅拌轴zui大力矩:1850gcm
  zui大搅拌容量(水):20 L
  环境温度:5 - 40℃
  钻夹头夹持范围:0.5 -10mm
  搅拌轴穿透范围:0.5 - 8mm
  使用介质粘度:0 - 10000mpas
  使用说明
    注意:调速旋钮出厂时预设再zui高速度(刻度10)以保护驱动系统在运输过程中不受损伤。因此再使用前应检查旋钮的设定,以确保其适于所搅拌的液体;若不能确定正确的速度,将旋钮旋至zui低(刻度为1)。搅拌机一段时间未使用后,重新使用时,初接通会听到摩擦噪音,这是由于摩擦轮衬皮上的yu2应力所致,对搅拌机的功能没有损害,短暂运行后噪音即会消失。钻夹头和搅拌轴允许塞入夹持的搅拌杆直径为zui大10mm.
  该机通过摩擦轮驱动系统实现无极调速,但马达始终运行在固定的工作点,马达的功率输出转速和力矩在该点达到优化值且基本保持为常量。功率通过摩擦轮和装有一对塑胶偶联器上的中轴传递到搅拌轴。两齿轮系配置在相同的两个轴上形成可手动调节的两档速度。
  实验中换挡时应注意搅拌头的位置和容器的大小,特别是玻璃容器。换挡前必须关闭搅拌器,否则减速齿轮可能受损。该机设有两档速度,Ⅰ档为低速,Ⅱ档为高速。预置位置为Ⅱ档,Ⅱ档换Ⅰ档时,逆时针(从上往下看)转动塑胶轴承套至停止。向下拉动5.5mm然后顺时针转动直至听到轴承套内钢珠复位的响声。Ⅰ档换Ⅱ档时,逆时针旋转轴承套至停止位,向上推动5.5mm,然后顺时针旋转直至听到钢珠复位声。
  如果以上搅拌器不能满足您的要求,没关系,我们常州市人和仪器厂是专门生产实验室搅拌器的厂家,总有一款是适合您的!(www.renhe17.com):!
