水泥游离氧化钙测定仪参数
发表于:2026-1-19 12:07:59|本帖共 3,935 字 4743
  水泥游离氧化钙测定仪参数: ■准确度:标准偏差为0.046%。 ■萃取时间:3min。 ■电源电压:220V 50HZ。 ■功率:3OOW。 ■测量范围:0-10.00%FcaO。 ■分度精度:0.01% FcaO。 ■电极常数:1&plusmn;0.2。 ■控制精度:&plusmn;0.5℃。 ■恒温槽温度:C&plusmn;2℃ C-为设定温度值。 ■温度设定范围:30-100℃。 ■环境温度:10-40℃。 ■环境湿度:<85%RH。
  产品推荐水泥胶砂搅拌机
  水泥游离氧化钙测定仪注意事项: ■仪器长时间不用时应拔掉电源插头。 ■电机不可转速过高;此电机有死点,遇时用一尖长物转动电机一下即可。 ■仪器使用时应有良好的接地装置。 ■仪器不可长时间空载加热。
  水泥游离氧化钙测定仪操作规程: 温度设置 打开仪器电源,仪器即进入到待机工作状态,此时温度显示屏显示恒温槽内温度。此时按[▲]、[▼]即可观察或修改温度设置(按[▲]、[▼]后温度显示屏显示设置的温度),按一次[▲]、[▼]相应的温度设置进行 1、-1的操作,若按住[▲]或[▼]达0.5秒时,即进入连加或连减状态,此时加或减的操作为5次/秒。若2秒钟不按键,仪器将自动记忆此时的温度设定值,温度显示屏恢复到正常恒温槽温度显示。 加热 选择好恒温槽温度后,按[加热]键,此时加热键上的灯亮,仪器自动加热到达设定温度后自动停止加热,控制恒温槽温度在设置温度附近,左侧有加热指示灯指示电加热器是否工作,*次达到设定温度后,报警响起同时报警指示灯闪烁,提示操作人员可进行下一步的操作了。 反应瓶搅拌 达到设定温度后,可将装有样品及乙二醇试剂的混合溶液的50ml三角反应瓶放入恒温槽支架内,按下[搅拌]键,调整搅拌电位器旋钮,使电机转速达到合适的速度。 测量 放置好反应瓶,并启动搅拌后,将电极放入反应瓶,启动[测量]键,仪器自动测量电导率,并换算成FCaO含量的百分比,约4分钟后,仪器报警响起同时报警指示灯闪烁,测量结束。测量结果显示于显示屏上,读取测量结果即可。
  水泥游离氧化钙测定仪简介: 该仪器以单片微型计算机芯片为中心控制芯片,采用大规模集成电路。经严谨的科学设计,完成对恒温槽的恒温控制。电导电极加载电源,电导率的测量、键盘管理、数据显示等工作。主要是采用乙二醇萃取苯甲酸直接滴定法,在特定的条件下,只需3分钟,快速准确测定出游离氧化钙含量。
  水泥游离氧化钙测定仪标定方法: ■准确称取 0 . 04克氧化钙(将0 .09克碳酸钙在950-1000℃下烧至恒重)置于干燥的250 ml锥形瓶中,加入15-20 乙二醇 -乙醇(2 1)溶液,放入搅拌子,装上小型冷凝管,置于 游离氧化钙仪上。注意, 因 CaO 较轻,故倒入 乙二醇 -乙醇后不可剧烈摇动。 ■开机后,显示定时时间( 3 分),以较低的转速搅拌,观察循环水泵工作情况。 ■调温定时时间已设为 3 分钟。可 按“定时( ),定时(-)”键改变定时时间。 ■按“正常加热”键,电压表头显示为 220V ,此时不要 旋转“调温”旋钮 S2 ,“ CL ”闪动,开始正常加热并计时(分), 10 分钟后会自动停止,在“正常加热”状态下不得再按此键。 ■当 冷凝下乙醇开始连续滴下时,按“调温加热”键,并稍增加转速, 电压表头显示所设的调温电压 100V 左右),可 旋转“调温”旋钮 进行设置(调好后就不必再动了,每次试验调温电压应一致)。并 开始降(保)温,仪器开始,并按方式显示分( 闪动) 和秒(不 闪) 。 ■结束后(应没有冷凝乙醇下滴,否则可降低调温电压或适当增加调温时间), “ Ed ”( 闪动 ), 自动音响提示,萃取完毕,按“复位键”,取下锥形瓶并用玻璃等盖好,或者稍后(可放一隔热板在锥形瓶下)取下锥形瓶。最后,请一定关电源。 ■用 苯 甲酸 无水乙醇标准溶液滴至红色消失,并记下体积,重 复加热,煮沸 3分钟,滴定,至红色不再出现,记下体积,关机 。 ■苯甲酸无水乙醇标准溶液对氧化钙的滴定度按下式计算: TCaO=G&times;1000/V 式中: TCaO--每毫升 苯 甲酸 标准溶液相当于 氧化钙的毫克数( mg/ml ) G--- 氧化钙重量(克) V--- 两次滴定消耗的 苯甲酸标准溶液的总体积 ( ml )
  工作原理: 利用乙二醇与水泥熟料中的游离氧化钙反应后,溶液的电导率与游离钙含量成一定的比例关系,通过电导率的测量间接反应出水泥熟料中游离氧化钙含量。本仪器需通过标定才能达到测量的目的。 有机溶液乙二醇在高温下与水泥熟料中的游离氧化钙反应: (CH2OH)2 CaO&rarr;(CH2O)2Ca H2O 上式反应成的乙二醇钙按下式在乙二醇中离解: (CH2O)2Ca&rarr;(CH2O)22-Ca Ca2 乙二醇离子和钙离子在溶液中导电,导电程度与游离氧化钙含量存在一定的关系。通过对溶液导电率的测量可间接测量出水泥熟料中的游离氧化钙的含量。 在仪器使用中,电极的清洁度对测量结果的准确具有较大的影响。因此,在仪器的使用过程中应保持电导电极的清洁。
  水泥比长仪使用和维护: 比长仪作为水泥干缩试验或测量膨胀率、自应力值时,均需采用两端装有球形顶头的标准试件以及相应的成型养护方法。 仪器应在无震动环境中,在橡皮垫上平稳安放,试验室的室温应控制在17—25℃为佳,每次试验安放试件前,应将试件两端的顶头表面擦净,同时用稍湿棉纱细团擦净仪器的上、下支承面(指下支承孔及触头孔),以免沙粒落入,影响测量精度。然后校对百分表的零点(可用手指轻击表面玻璃定表针位置)。读数时可将试件稍移动,使试件顶头与仪器的上、下支承面正确接触,测量应至0.01毫米或0.001毫米。如指针出现摆动时,可取摆动范围内的平均读数。 仪器如长期不用,则应在擦净表面后,在非镀面上一层薄机油并用塑料膜盖罩,以防锈蚀。
  注意事项: ●每次测量前,比长仪必须放平并校正表针零点位置。 ●测量时,应将试体和钉头擦净。试体放入比长仪的上下位置应固定(将试体标记编号的一端向上)。 ●测量读数时应旋转试体,使试体钉头和比长仪正确接触,如表针跳动时,可取跳动范围内的平均值。测量应至0.01毫米。
  使用方法: ●将比长仪放在平整的工作台面上,再将标准杆安上下里外标记放入比长仪V型槽和上下测头内,调整千分表刻度盘上“0”位与千分表指计对齐(刻位置即为0点位置,每次使用前都要这样标定0位)。 ●将被测试体擦净(一般试体写有标号的一端向上向外),轻轻放入比长仪支架V型槽与上下测头内,并观察千分表指计读数。 ●测量试体读数时,首先应读表内小指计所指示的数值,然后再读大指针所指示的数值,测量试体加时应读大表盘的外圈黑字数值,减时读圈的红色数值(如千分表小表计指在1-2格之间,大表针指在 86的刻度上,应读作1.068mm;又如小表针指在0-1格之间,大表针指在68的刻度上,应读作0.068mm;又如标准杆基长158mm,比长仪千分表小表针标定在1格上,大表针在“0”点上,测量试体时小表针指在1-2格之间,大表针指在56的刻度上,应读作158.056mm;如小表针指在0-1格之间,大表针指在156和红色44数字上应读作157.956mm或158mm减0.044mm)。 ●比长仪是一种精密的测量仪器,所以在使用过程中一定要轻拿轻放,保持清洁,切勿碰撞,更不能随意拆卸,以免影响测量精度,比长仪用完后,应擦干净放在箱内保管好,以备下次再用。
  用途: 用本仪器作为水泥干缩试验或测量膨胀率、自应力值时,均需采用两端装有球形顶头的标准试件以及相应的成型养护方法。仪器应在无震动环境中,在橡皮垫上平稳安放,试验室的室温应控制在17—25℃为佳,每次试验安放试件前,应将试件两端的顶头表面擦净,同时用稍湿棉纱细团擦净仪器的上、下支承面(指下支承孔及触头孔),以免沙粒落入,影响测量精度。然后校对百分表的零点(可用手指轻击表面玻璃定表针位置)。读数时可将试件稍移动,使试件顶头与仪器的上、下支承面正确接触,测量应至0.01毫米或0.001毫米。如指针出现摆动时,可取摆动范围内的平均读数。仪器如长期不用,则应在擦净表面后,在非镀面上一层薄机油并用塑料膜盖罩,以防锈蚀。
  参数: ●测量范围: 156----305毫米。 ●标准杆长度:158&plusmn;0.2 毫米。 176&plusmn;0.2 毫米。 300&plusmn;0.2 毫米。 ●测量仪表:百分表。 ●量程:0-10 毫米。 ●精度:(分度值)0.01毫米。 ●上下夹持孔与支承同轴度:<0.25 毫米。 ●重量:约3.5Kg。 ●外形尺寸:(长&times;宽&times;高)122&times;100&times;450 毫米。
  构造: 主要由立柱、底座、夹持架及测量仪器表组成。立柱下端插入底座,并以螺母拧定在底座上,不宜经常拆卸。夹持的一端套入立杆并通过锁紧螺丝夹紧在立柱上,锁紧螺钉应在夹持架调整就位后顶紧立柱以防旋转或滑动。 混凝土比长仪夹持架的另一端用以插置测量仪表,并借锁紧螺钉予以夹紧固定或松开后调节测量仪表上下移动。下支承用螺母拧定在底座上供插上供插装试用件,一般不宜拆动,顶脚一端为凹坑,在试验时应套入试件的顶头,另一端M2.5螺纹与测量仪表紧固,注意同轴度。
  试验前准备: ●试模 A、试模:用铸铁制成的试模 B、模板顶端具有安置测量钉头的小孔,小孔位置必须保证测量钉头在试体的中心线上。 ●钉头 A、测量钉头伸人试体深度应为15&plusmn;1毫米。钉头内侧之间的长度应保证试体的有效长度为250&plusmn;2.5毫米。 B、钉头用不锈钢或铜制做。
  装箱单: ●仪器主架:1套。 ●百分表:1块。 ●仪器说明书:1本。 ●装箱单:1份。 ●合格证:1份。
评论列表(6)
谢谢分享,收获良多
2026-2-2 06:31:56|本帖共 9 字 回复
学习了
2026-4-7 08:37:14|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-4-17 01:42:40|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-2 06:42:17|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-3 20:35:46|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-1 07:09:25|本帖共 5 字 回复
