直流双臂电桥的操作步骤
发表于:2026-2-6 09:41:33|本帖共 529 字 4793
       直流双臂电桥的操作步骤
  直流双臂电桥又称凯尔文电桥,是一种适用于测量1Ω以下的小电阻。在工程中,常常要测量金属的电导率、分流器的电阻值、电机或变压器绕组的电阻值等,在用直流单臂电桥测量这些小阻值电阻时,接线电阻和接触电阻会给测量结果带来不可忽视的误差。直流双臂电桥正是为了消除和减小这种误差而设计的。图2为直流双臂电桥QJ103型面板图。
  调节比率臂和比较臂转盘使电桥平衡,则:被测电阻Rx=比率臂比率×比较臂电阻
  使用直流双臂电桥方法与直流单臂电桥基本相同,但还应注意:
  ①直流双臂电桥有四个接线端,即Pl,P2,C1,C2,其中P1、P2是电位端钮,C1、C2是电流端钮。被测电阻的电流端钮和电位端钮应与双臂电桥的对应端钮正确连接。当被测电阻没有专门电位端钮和电流端钮时,要设法引出四根线与双臂电桥连接,并用内侧的一对导线接到电桥的电位端钮上,两对接头线不能绞在一起,接线图如图2所示。
  ②连接导线应尽量短而粗,导线接头要除尽污物,应接触良好,并且要连接牢靠,尽量减少接触电阻,以提高测量精度。
  ③直流双臂电桥工作电流很大,测量时“B”按钮不要锁定,且使用电池测量时,操作速度要快,以避免耗电过多。测量结束后,应立即切断电源。
2026-7-14 02:06:53|本帖共 4 字 回复
