减压阀在使用时应注意哪些问题
发表于:2026-1-8 15:08:37|本帖共 461 字 5057
       减压阀在使用时应注意哪些问题
  减压阀是通过调节,将进口压力减某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。减压阀在使用时应注意哪些问题?珠海天创仪器公司为大家总结了以下几点:
  1、减压阀前,要先检查减压阀进气口密封圈是否变形脱落。
  2、减压阀卸下后,应轻轻放在灶板上或其它的干燥物品上,不要随手往地上一扔,这样容易使减压器受损,还容易使进气口密封圈脱落
  3、减压阀与胶管接口处要连接紧密,用铁丝捆紧或用管夹夹紧。
  4、减压器与角阀是以反扣相连的。上减压器时要用一只手托平阀体,将手轮对准角阀出口丝扣,用另一只手反时针方向旋转手轮,直减压阀不左右摇动为止。
  5、当减压器出现故障时,应请专业技术人员修理。不得自行拆卸。
  6、换瓶时要卸下减压器,卸前必须把钢瓶角阀关紧。
很有启发
2026-4-13 06:11:47|本帖共 4 字 回复
2026-4-27 03:37:00|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-21 21:19:05|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-6 19:47:50|本帖共 2 字 回复
