螺杆空压机的工作压力偏高是什么原因?专人1V1服务-[上海意朗]
发表于:2026-3-4 13:38:27|本帖共 899 字 4858
       螺杆空压机在使用过程中,发生故障在所难免,那么螺杆空压机工作压力偏高是什么原因呢?下面,我们跟随意朗空压机厂家,一起来了解一下。
  1、排气阀或安全盖未密封,有泄漏,从而增加了螺杆空压机的吸入压力。
  2、压缩机的气体传输效率降低,气体传输量减小,间隙量大,密封环磨损太多,吸入压力增大。
  3、如果仓库的热负荷突然增加,则压缩机的制冷能力不足,这将导致吸入压力过高。
  4、系统的膨胀阀调节不当或温度传感袋拧紧,吸油管或节流阀打开过大,浮子阀出现故障或氨泵系统循环过大。导致液体供应过多,压缩机吸入压力过高,当螺杆空压机的压力过高或过低时,有必要及时检查进气门是否全部打开,电流是否在正常范围内,外部有用空气量是否增加,或是否有泄漏。
  螺杆空压机油的性能要求有哪几点?
  螺杆空压机油按压缩机的结构型式分往复式空气压缩机好回转式空气压缩机油两类,每种各分有轻、中、重负荷三个级别。空气压缩机油按基础油类别,又可分矿油型压缩机油和合成型压缩机油两个大类。
  空压机油在空压机运用中起着重要作用,它起着润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲作用。空压机油的好坏直接影响着空压机的正常运行和使用寿命。针对螺杆空压机油的性能要求有哪几点呢?上海意朗来为大家讲解以下几点:
  1、基础油质量
  基础油的质量好坏直接关系到空压机油成品油的质量水平,而基础油的质量又与其精制深度有着直接关系。
  2、基础油馏分要窄
  改善基础油的构成是提升空压机油质量的关键性因素,轻、重两类分调和而成的空压机油注入空压机气缸实际效果也不一样。
  3、黏度要适宜
  油膜厚度随油品的黏度提升而提升,但摩擦力也随油品黏度的提升而提升。黏度低,油品油膜弱,会加快磨损,缩短机件寿命。相反,会在排气管道、气阀等处生沉积物。所以油品黏度 要适宜。
  4、黏温性要好
  一般来讲,油品黏度不应由温度变化而有太大变化。
  5、闪点要适宜
  闪点高的话,黏度也大,易产生积碳,会有不安全因素的存在。
  意朗空压机20年研发与生产空压机、国家企业、专做螺杆空压机、无油空压机、两级空气压缩机、永磁变频空压机、节能螺杆机,0中间环节厂家直供,超过12000多家实际用户,远销140多个国家,同样的功率气量更大,您值得用户
有用
2026-4-10 00:51:14|本帖共 2 字 回复
2026-7-26 09:45:50|本帖共 4 字 回复
