影响光泽度的因素有哪些
发表于:1 小时前 2784
       影响光泽度的因素有哪些
  光泽和光泽测量当光投射到物体表面时,就会发生光的反射。物体表面反射光线的能力称为光泽。不同物体的光泽不同。测量物体表面对光的反射能力称为光泽度。光泽度用百分比表示。物体表面的光泽度越高,反射光线的能力越强,亮度越高。光泽度由光泽度计测量。根据光泽度的大小,涂料可分为亮光、 哑光、无光泽等。涂层光泽度分类(以60°反射光泽度(即光线入射角为60°)为例):哑光涂层:光泽度10%;亚光漆:光泽度15-60%;亮漆:60%光泽。 (1)涂层表面的粗糙度物体的表面光泽度与物体表面的粗糙度密切相关。当光线照射到物体表面时,有些会被物体吸收,有些会被反射和散射,有些会被折射。物体表面的粗糙度越小,反射的光越多,光泽度越高。相反,如果物体表面不平整,散射光会增加,导致光泽度下降。人类视觉可感知的明亮物体的表面粗糙度,当物体的表面粗糙度h大于1.1μm时,它将是不均匀的,光泽度将降低。 (2)涂料在物体表面涂布后的成膜过程,通过溶剂的挥发和固化成膜(对于溶剂型涂料)。涂膜的形成过程对涂膜的表面粗糙度和光泽度非常重要。 在湿膜阶段,溶剂的挥发速率由溶剂在涂膜表面的扩散来控制。当溶剂组分的挥发速率没有差异时,可以获得高光泽的表面。
