便携式红外局部放电检测仪
发表于:2026-5-13 11:47:18|本帖共 817 字 5082
       测量范围
  局放量
  0-70dB
  温 度
  温度:-40-120℃
  湿度
  湿度:0-99%RH
  测量精度
  局放量
  分辨率1
  温 度
  分辨率0.01
  湿度
  分辨率0.05
  信息输出
  TFT液晶
  320×240,真彩TFT,支持触控,良好人机交互
  耳机接口
  声音通过外接耳机输出
  USB接口
  数据存储至外插U盘
  使用条件
  电 源
  支持三种供电方式,方便室内和户外使用。 外置电源:AC:220V 外置充电宝:DC:5V 1A 内置锂电池:DC3.7V 2A
  环境温度
  0~+50 ℃
  相对湿度
  ≤80% RH
  存储条件
  环境温度
  -10~+55 ℃
  相对湿度
  ≤95% RH
  外观参数
  体 积
  353*190*90mm
  重 量
  约0.6KG
  技术指标
  功能 指标
  ●将检测到的异常信号转换为直观波形和可听频谱 ●具备GPS定位、录音、数据存储等功能 ●具有系统自校验功能,开机自动校验,提高测量准确度 ●具有温湿度自动补偿功能 ●显示屏为高分辨率彩色触屏、便于人机交互 ●可带电检测,不影响正常运行 ●采用进口传感器,灵敏度,性能稳定可靠 ●支持分析专家软件 ●的云分析管理平台,可呈现区域预测、故障走势、地图查询
  性能指标
  信号转换器
  灵敏度:-70dB ; 光束发散角:72°; 电容:1900pF ; 输入电压:10VAC ; 接收中心频率:40kHz;
  存储容量
  支持zui大4G存储;可储存达40K组数据;
  GPS
  具有高达 50 个的并行通道,快速搜星;采用无源陶瓷天线,可直接接收 GPS 卫星信号;配备IPX接口,可扩展有源天线,适合车载时使用。冷启动仅需27S。
  系统电源
  DC3.7V锂电池;容量约8000mAH;全载运行,可持续供电8小时;正常工作运行12小时;低功耗工作运行20小时;关机状态下功耗40uA。
  录音
  WAV格式;能录48KHz采样率的音频。默认支持录音12秒。
  CPU
  采集速度:10K每秒;采集精度:16位AD。
  温湿度
  温度:-40-120℃ ±0.5℃ 湿度:0-99%RH ±4.5%RH
  显示屏
  3.5寸;触控屏;分辨率:320*240
2026-6-15 18:47:54|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 11:28:32|本帖共 4 字 回复
