电除雾器技术特点
发表于:2026-1-3 12:53:20|本帖共 846 字 4841
       电除雾器通常由电除雾器主体和冲洗系统两大部分组成,冲洗系统的作用是定期冲洗由电除雾器捕集的液滴和粉尘,保持叶片表面的清洁(有些情况下起保持叶片表面潮湿的作用),防止叶片结垢,维持系统正常运行。冲洗喷嘴是冲洗系统中重要的执行部件,国内外冲洗喷嘴一般采用实心锥喷嘴,冲洗水经喷嘴喷出后,其形状为实心锥形。小编就带着大家了解一下电除雾器冲洗喷嘴的间距是多少,希望对您有所帮助。
  电除雾器冲洗喷嘴间距是按照脱硫塔大小、喷嘴喷雾角决定,确保整个除雾器都能被水雾覆盖。直径3.2米塔,采用效果的折流板除雾器,120度螺旋喷嘴距除雾板900一1000。
  冲洗水压过低,冲洗效果差,易产生结垢现象;冲洗水压过高则易增加烟气带水,并会降低波形板的使用寿命。冲洗水压力应根据冲洗喷嘴的特征和冲洗喷嘴与电除雾器之间的距离(一般为0.4~0.8m)等因素决定。一般情况下,级除雾器的冲洗水压应高于级除雾器,玻璃钢除雾器迎风面的冲洗水压高于顺风面的冲洗水压。有时为了节约成本、简化控制系统,也常选取基本相同的冲洗水压(≥0.2MPa)。
  冲洗覆盖率是指冲洗水对玻璃钢除雾器断面的覆盖程度。根据不同工况条件,冲洗覆盖率一般选取100~300%。保证的是不能留有冲洗死角,否则极易造成结垢现象。一般条件下,喷嘴的喷洒投影面的外围冲洗力较弱,应该考虑有一定程度的冲洗重叠,以确保良好的冲洗效果。
  电(流线型叶片)除雾器是根据液滴的惯性、离心力、撞击、重力等原理。烟气通过叶片,含雾滴的气体经若干次改变方向,雾滴在惯性和离心力的作用下,被甩在叶片上,从而实现气液分离,叶片上的小液滴汇集成大颗粒液滴,靠重力落下。
  电除雾器技术特点
  1、重要特点:
  叶片采用新复合材料制作而成的,高强度、耐酸、耐碱、耐高浓度氯离子、耐磨、表面光滑等优点。并能在150℃烟气温度工况下连续使用。
  2、技术参数:
  出口雾滴含量≤75mg/Nm
  阻力损失≤100Pa
  烟气流速:2.5~5.0m/s(空塔流速)
  除雾器大承受连续使用温度≤150℃
  除雾器承重力≤400kg/m
不错不错
2026-6-3 13:49:38|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-28 02:47:33|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-7-20 08:41:49|本帖共 5 字 回复
